Loely
Immer noch Badewanne...
Hallo zusammen !
Nachdem ich auch, wie so viele andere, eine kleine Badewanne in meinem Smart 42 hatte (nass vom Kofferraum bis beide Fussräume), hat sich die Situation nach Abdichten der kleinen Seitenfenster deutlich gebessert.
Aber: Der Fahrerfussraum ist nach wie vor feucht. Laut SC kann das nur noch eine undichte Frontscheibe sein.
Ich finde aber keine Stelle ! Müsste da nicht irgendwo was zu sehen sein ? Gibt es da einen "typische" Stelle ? Und wie kann man die Frontscheibe abdichten ?
Grüsse
Loely
Hallo Loely!
Also ich habe die undichte Stelle gefunden, weil ich einige Liter Wasser über den Wagen geschüttet habe. Waschanlage wäre wohl auch möglich. ( Hatte aber keine in der Nähe :-D ). Ansich müsste man nach Regen in der Nacht, oder so, an der Frontscheibe laufspuren von getrocknetem Wasser finden, zb. Frontscheibe innen ganz unten am Rand.
Wenn nicht, ist auf gar keinen Fall die Scheibe undicht. Bei mir waren es beide Plastikfenster.
Lt. SC ein bekanntes Problem. :-x :-x :-x
Wie man gegebenfalls eine Frontscheibe abdichtet, kann ich dir leider auch nicht sagen
Grüße Frizzy
lass mal die schweissnähte überprüfen. beim letzten smart 42 war eine fehlerhaft.
hatte wasser im beifahrerfussraum :(
gruss heiko
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
