Paarbaden
ABS-Ausfall
bei meinem Smart ist gestern das ABS ausgefallen. Habe in 2 Wochen sowieso Inspektion und wollte mal nachfragen ob die Zeit wohl noch fahren kann. Bremsen tut er normal.
Danke
Oli
Seit dem 14.08.03 stolzer Besitzer eines Cabrio´s
Woran merkst Du, dass das ABS ausfiel ? Sollte die ABS-Leuchte dauerhaft leuchten, kann das auch ein lockerer Stecker sein.
Grüßle
Sabrina
PS.: Sieht man Euch mal aufm Stammtisch der KA-Smarties ?
Smart Limited/1 Nr. 5168 aqua vanilla / schwarz
Smart & Passion, Trueblue / silber
proud member of: www.ka-smarties.de
www.firs.de
Smart Fortwo Passion Cabrio ( Bj. 04 )
Smart Limited/1 Nr. 5168 aqua vanilla / schwarz ( Bj. 98 )
Smart & Passion, Trueblue / silber ( Bj. 99 )
proud member of: http://www.ka-smarties.de
Das Problem hatte ich auch mal, allerdings temporär.
Ursache: direkt am ABS-Gerät waren die Kontakte des Kabelbaumsteckers korrodiert. Nach einer netten Pflege durch einen Lehrling war alles wieder in Ordnung und hält nun schon 2 Jahre.
Blöd ist nur, wenn die Kontakte extrem korrodiert sind. Dann muss ein neuer Kabelbaum dafür rein und das ist nicht billig, da lt. Sc der Stecker nicht einzeln tauschbar ist.
Bis denne Euer Chaoti
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
Kann auch mal Dreck auf dem Sensor sein. Hochdruckreiniger in die Felgen und kucken, was dann passiert...
smarte diem et noctem...
erstmal Danke für die prompten Antworten.
Zu Sabrina: es leuchten 2 Lichter. Das ABS und das Ausrufezeichen.
Leider können wir schlecht an den Treffen oder dem Stammtisch teilnehmen weil ich Schichtler bin.
Zu Chaoti: Kann es denn sein, dass bei einem 2 Jahre alten Auto die Stecker so stark korrodieren?
Grüssle
Oli
Bei mir war es jedenfalls so. Ob es nun an meinen beiden Besuchen an / in der Nordsee lag lasse ich mal dahin gestellt.
Ich kann es mir aber bei Dir trotzdem durchaus vorstellen, da Du Deinen wagen wohl das ganze Jahr benutzt (also auch im Regen, auf salzdurchtränkten Strassen im Winter ...).
Bei mir damals als Fehlerdiagnose im Gerät etwas von Sensor vorn links gestanden. Da der Sensor lt. meinem Sc eigentlich nicht ausfallen kann / solltte wurde gleich auf korrdierten Stecker am ABS-Gerät getippt und siehe da: der Meister lag richtig.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 08.06.2005 um 11:46 Uhr ]
    • ich habe beide Varianten mit und ohne Servo beim 450. Rein vom Fahrgrfühl finde ich ohne Servo besser. Es fühlt sich so an als ob man beim Lenken die Servo erst losreisen muss ( aufwecken). Irgendwie unangenehm. Leider benötigt der Smart mit Servo auch mehr Kraftstoff. Wenn ich wegen einem Kauf nach einem Smart ausschau halte achte ich peinlichst darauf,dass keine Servolenkung vorhanden ist. Spurstangen und andere Ersatzteile bekommt man auch nicht mehr zu kaufen und gebraucht fast nichts im Angebot. Ja und beim rangieren halt immer das Auto etwas rollen lassen, da benötigt es auch wenig Kraft ( so habe ich das mal in der Fahrschule gelernt mit 5 Tonnen ohne Servo ).
