smart_utility_vehicle
Schaltpause
Die Schaltpausen oder auch Gedenkpausen von unseren Kugeln kennt sicher jeder.
Heute hatte ich beim beschleunigen und dem hoch schalten zwischen dem 4ten und 5ten Gang
eine wirklich sehr lange Schaltpause. Die letzten 75000Km habe ich eine solche Schaltpause mit meinem Dieselchen nicht erlebet. Alle weitern Schaltvorgänge waren ohne Probleme.
Deutet sich da irgendein Problem an oder ist das das gewisse Eigenleben eines Smartis.
Smarten Gruß,
Florian
Das klingt nach dem "Kupplungs-Aktuator". Bei mir mußte er ausgetauscht werden wegen genau der von dir beschriebenen Symptomatik...nur betraf es bei mir alle Gänge...und auch nicht immer, sondern nur in unregelmäßigen Abständen. Es kam auch schon mal vor, daß er beim Hochschalten überhaupt keinen Gang einlegte, und stattdessen nur 3 wagerechte Striche anzeigte, verbunden mit einem ungesunden Knirschen im Getriebe. Dann mußte ich rechts ranrollen, den Motor ausschalten, neu starten und dann gings wieder ne Zeit! Wenn das SC dein Steuergerät ausließt, sollte als Fehler genau dieser Kupplungsaktuator im Fehlerspeicher stehen. Ich hab auch mal gelesen, daß man den neu einstellen kann und nicht tauschen muß...weiß ich aber nicht genau.
Viel Glück ;-)
