trueblue
geballtes Turbolader-Wissen
Hallo Leute!
Ich wollte mich eigentlich nur richtig über waste-gate und popp-off -Ventile informieren, bin bei der Suche aber auf diese Doktorarbeit gestoßen, die auch den ärgsten Freaks hier (Sogar den Fans von Reflexionsschalldämpfern ;-))) ) Lesestoff für viele Stunden liefert:
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/vvv/1999/elektrotechnik/1/1.text
Sehr zu empfehlen, aber nicht für Naturen mit schwachem Selbstbewusstsein geeignet:
Man könnte ob des eigenen Unvermögens, das Dargebotene auch nur annähernd zu erfassen, glatt verzeifeln...
Grüße, Ingo
[Diese Nachricht wurde von trueblue am 02. Juli 2001 editiert.]
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Hallo Trueblue:
Ist interessant (und ein Härtetest für Word (194 Seiten) aber ziemlich mühsam zu lesen. Wenn Da noch ein paar aussagekräftige Diagramme drin wären.. Aber es reicht für den Anfang. Leider steht zu unserem Lieblingsthema nix drin, aber ich werde mir mal die Zeit nehmen, Dir was zu scannen und zu Mailen, weil Jungs mit denen man einen fruchtbaren, unpolemischen Disput haben kann leider sehr selten sind!
Aber um mal wieder den Ball "Schalldämpfer" aufzunehmen, Du konstruierst einen Absorber mit geringerem Abgaswiderstand und gleichen Dämmwerten, der unter den SMART passt, und ich bin Dein erster Kunde! Versprochen!
Gruss Auric
hier das Teil als PDF-Datei (Achtung, ueber 3 MB), dafür aber wesentlich besser zu lesen und mit nicht nur ein paar, sondern sehr vielen Diagrammen - sicher aussagekräftig, nur verstehe ich die leider fast nicht :-))
http://www.smartwhv.de/zips/1.pdf
Viel Spaß
Klaus
Klaus (smartwhv)
Perschis Page mit Oldieserver, Infos u.v.m.
[Diese Nachricht wurde von smartwhv am 02. Juli 2001 editiert.]
Klaus
@smartwhv:
Suuuuuper! Vielen Dank jetzt bekomm ich auch meine heissgeliebten Bildchen!
Dieses File sollte sollte jeder mal gelesen haben bevor er Tuningfragen stellt, oder den Tunern glaubt, die schreiben das sich durchs Tuning, die Leistung steigt, der Verbrauch sinkt, die Abgaswerte verbessern und überhaupt ist dank Tuning das Wetter morgens um halb 8 sowieso besser!
Gruss Auric
    • Kleines Update zu deinen Fehlereinträgen Mein Diagnosegerät (Thinktool) meldet (wiederholbar) P1919 - Lenkwinkelsensor Anpassung  P1918 - Getriebe Winkelsensor Anpassung P1921.40H - Lenkwinkelsensor Anpassung und Hochschaltungssensor Anpassung: Signal Fehler Sd zeigt bei dem Bj noch gar keine P Fehler an. P1919 = 19 Prüfsummenfehler der abgasrelevanten Aussetzer erstmal unwichtig P1918 = 18 Endstufe des Bauteils O2-Sondenheizung vor Kat    erstmal unwichtig P1921 = 21 M18 Kupplungsmotor  Aha Was sagt und das Thinktoll ist für alte Smarts nicht geeignet Hoffe das wenigsten die Zahlen stimmen die du ausgelesen hast. Gibt zwei Möglikeiten 1. Du kauft einfach nach Teiletauschermethode nen Sachs-Aktuator baust ihn ein und hast neh 50:50 Chance. Wenn er es nicht ist schickst ihn wieder zurück. 2. Oder du arbeitest erstmal die Prüfpunkte ab die dir die Stardiagnose vorgibt. Wenn sich keiner findet der in deiner Gegend eine hat wirds eh schwierig. Fragen meinerseits Batterie wirklich gut? Kupplungsaktuator ausgefahren ? Wenn ja bau ihn aus und drück ihn mechanisch vorsichtig zurück und bau ihn wieder ein und schau was passiert. Hoffe es hilft dir weiter
