trueblue
geballtes Turbolader-Wissen
Hallo Leute!
Ich wollte mich eigentlich nur richtig über waste-gate und popp-off -Ventile informieren, bin bei der Suche aber auf diese Doktorarbeit gestoßen, die auch den ärgsten Freaks hier (Sogar den Fans von Reflexionsschalldämpfern ;-))) ) Lesestoff für viele Stunden liefert:
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/vvv/1999/elektrotechnik/1/1.text
Sehr zu empfehlen, aber nicht für Naturen mit schwachem Selbstbewusstsein geeignet:
Man könnte ob des eigenen Unvermögens, das Dargebotene auch nur annähernd zu erfassen, glatt verzeifeln...
Grüße, Ingo
[Diese Nachricht wurde von trueblue am 02. Juli 2001 editiert.]
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
Hallo Trueblue:
Ist interessant (und ein Härtetest für Word (194 Seiten) aber ziemlich mühsam zu lesen. Wenn Da noch ein paar aussagekräftige Diagramme drin wären.. Aber es reicht für den Anfang. Leider steht zu unserem Lieblingsthema nix drin, aber ich werde mir mal die Zeit nehmen, Dir was zu scannen und zu Mailen, weil Jungs mit denen man einen fruchtbaren, unpolemischen Disput haben kann leider sehr selten sind!
Aber um mal wieder den Ball "Schalldämpfer" aufzunehmen, Du konstruierst einen Absorber mit geringerem Abgaswiderstand und gleichen Dämmwerten, der unter den SMART passt, und ich bin Dein erster Kunde! Versprochen!
Gruss Auric
hier das Teil als PDF-Datei (Achtung, ueber 3 MB), dafür aber wesentlich besser zu lesen und mit nicht nur ein paar, sondern sehr vielen Diagrammen - sicher aussagekräftig, nur verstehe ich die leider fast nicht :-))
http://www.smartwhv.de/zips/1.pdf
Viel Spaß
Klaus
Klaus (smartwhv)
Perschis Page mit Oldieserver, Infos u.v.m.
[Diese Nachricht wurde von smartwhv am 02. Juli 2001 editiert.]
Klaus
@smartwhv:
Suuuuuper! Vielen Dank jetzt bekomm ich auch meine heissgeliebten Bildchen!
Dieses File sollte sollte jeder mal gelesen haben bevor er Tuningfragen stellt, oder den Tunern glaubt, die schreiben das sich durchs Tuning, die Leistung steigt, der Verbrauch sinkt, die Abgaswerte verbessern und überhaupt ist dank Tuning das Wetter morgens um halb 8 sowieso besser!
Gruss Auric
    • Hallo,   wieviel ist der Smart seit dem letzten Ölwechsel gefahren? Hast du den letzten Ölwechsel selbst gemacht? Hast du zwischen dem letzten Ölwechsel und jetzt mal den Ölstand geprüft? Wie hat sich der Verbrauch in letzter Zeit entwickelt? Verbraucht er mehr als früher? Sind Leistungseinbußen spürbar? Wie ist das Fahrprofil? Langstrecke, Kurzstrecke...?   Grüße, Hajo
