Stefan38
Rutschende Kupplung nach Tuning
Habe bei meinem getunten Smart Probleme das die Kupplung immer wieder rutscht.
Geht das Anderen von Euch auch so?
Gibt es Abhilfe?
Hallo Stefan38,
ich hab das gleiche Problem.
Es taucht allerdings nur dann auf, wenn ich den Motor schön brav, langsam warm fahre, es relativ kühl ist und ich das erste mal aus niedriger Drehzahl voll beschleunige.
Ich vermute:
1.) wegen des kalten Ladeluftkühlers hat der Motor in diesem Zustand etwas mehr Leistung als sonst.
2.) Die Kupplung ist noch kalt und nicht so griffig.
Wenn die ganze "Kiste" heiß ist, passierts bei mir nicht.
Angeblich soll die Dieselkupplung etwas mehr Drehmoment vertragen.
Angeblich soll das SC Augsburg eine solche Kupplung an den Benziner anpassen können.
Das is alles was ich weiß.
Black Jack Sepp
JW 451
Hallo!!
sepps Antwort ist wirklich gut durchdacht und stichhaltig, ein weiterer Beweis für das sachkundige und tolle Niveau in diesen weltbesten Forum... :-)))
Solle es wider Erwarten nicht einmalig pro Kaltstart auftreten, hilft vielleicht der "Bill-Gates-Neustart", da sich die Kupplung nach 15 - minütiger Stromunterbrechung neu einmisst ( so mein Wissensstand ), also für eine Tasse Kaffee ( oder 3 Kölsch )mal den Saft abdrehen!!
Grüße, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
@ trueblue,
herzlichen Dank für die Blumen.
Ich halt´mich selber nich für besonders g´scheit, umsomehr freut´s mich!
Black Jack Sepp
JW 451
    • Beim Test des Smart 450 mit 41 PS ist mir aufgefallen, dass das Fahrzeug unter normalen Bedingungen – also auf wirklich ebener Strecke – große Schwierigkeiten hat, seine Höchstgeschwindigkeit zu erreichen. Im 5. Gang dreht der Motor bei 130 km/h exakt 4200 U/min, womit er seine volle Leistung von 41 PS erreicht. Beim Schalten in den 6. Gang fällt die Drehzahl jedoch so stark ab, dass er nur noch knapp über 3000 U/min erreicht. In diesem Bereich liegt die verfügbare Motorleistung nur noch bei etwa 34 PS. Rechnerisch reicht das gerade so für eine reale Geschwindigkeit von ca. 126 km/h (Tacho 132 km/h). Besonders deutlich wird dieser Effekt bei den derzeitigen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Durch die erhöhte Luftdichte steigt der Luftwiderstand spürbar an. In der Praxis führt dies dazu, dass der Smart etwa 4–5 km/h an Höchstgeschwindigkeit verliert – verglichen mit Fahrten bei 15–20 °C und Standardatmosphäre. Laut meiner Berechnung benötigt der Smart exakt 41 PS, um 135 km/h zu erreichen. Dabei sind Luftwiderstand, Rollwiderstand und Getriebewirkungsgrad berücksichtigt. Da das Getriebe so abgestimmt ist, dass der 5. Gang bei 130 km/h exakt 4200 U/min erreicht und der 6. Gang zu lang übersetzt ist, wird der Smart die 135 km/h realistisch nur erreichen, wenn leichter Rückenwind herrscht oder ein vorheriges Gefälle genutzt wurde. Diese theoretischen Werte konnte ich heute in der Praxis bestätigen. Aufgrund von 10 km/h Gegenwind, der erhöhten Luftdichte durch die tiefen Temperaturen und einem QNH von 1022 hPa erreichte mein Smart auf ebener Strecke exakt 130 km/h (GPS), was der beinahe angegebenen Höchstgeschwindigkeit laut Tacho entspricht – jedoch eben nur laut Tacho. Erstaunlich, welchen Einfluss die Luftdichte auf ein so leichtes Fahrzeug hat – hätte ich in diesem Ausmaß nicht erwartet. Kann jemand diese Werte bestätigen?
