AnKlick
TomTom Go 700
Hallöle,
ich überlege ob ich mir den neuen TomTom Go 700 kaufe.
http://www.tomtom.com/products/section.php?ID=74&Section=75&Language=3
Der hat gleich eine Bluetooth Freisprecheinrichtung mit drin.
Frage: wie bringt man das Teil am besten im Smart an. Ältere Beiträge habe ich gelesen. Eine interessante Lösung ist das mit der Schublade. Leider sind da keine Bilder mehr.
Wer hat den TomTom im Smart ?
Könnt Ihr mal Bilder reinstellen oder mir einfach per e-mail schicken.
Die Erfahrungen scheinen ja gut zu sein.
Hallo "ServoWaiting"
Kannst Du mir die Bilder mal e-mailen ?
Sind leider nicht mehr zu erkennen
viele Grüße
AnKlick
Von Nichts kommt Nichts
viele Grüße
AnKlick
[ Diese Nachricht wurde editiert von AnKlick am 08.06.2005 um 18:48 Uhr ]
viele Grüße
AnKlick
also ich habe mir die lederkonsole beim autoladen bestellt. wird links neben der mittelinsel montiert.
Ich denke das ist für eine Navi zu niedrig.
für ein Tel. ist es bestimmt ok
es ist doch sicher besser wenn es weiter oben ist um nicht so vom Verkehr abgelenkt zu werden.
Hmmmm mal weiter denk
viele Grüße
AnKlick
viele Grüße
AnKlick
Hallo Anklick,
Meine alte Homepage ist inzwischen dicht, deshalb sind die Bilder im alten Thread weg.
Ich hab sie inzwischen auf meiner neuen HP.
Bild1: Der Teller, auf welchem das GO eingerastet wird ist vom Haltearm (wird nicht gebraucht) abgeschraubt und mittels Klettpunkten in der Schublade befestigt. Die Stromversorgung ist im Teller eingesteckt und liegt im inaktiven Zustand mit in der Schublade:
Bild2/3: Das Stromkabel ist im Zigarettenanzünder eingesteckt. Wie man sieht, (fast) kein Kabelsalat:
Bild4/5/6: GO in Aktion!
Bild3: IMGP1387.JPG
Bin mit der Lösung sehr zufrieden, ist schnell auf- und abgebaut, hat wenig Kabelsalat und ist im "inaktiven" Zustand nicht zu sehen.
Kleiner Nachteil vielleicht: GO braucht nach dem Einschalten manchmal ein paar Minuten bis er Sat-Kontakt hat (nicht so dicht unter der Frontscheibe wie bei normaler Befestigung), danach funzt der Empfang einwandfrei.
Schön an dem "Einbau": Man hat nichts geschraubt oder sonst eine Modifikation am Fahrzeug vorgenommen und: ich kann den Teller ganz leicht rausnehmen und mit Arm und Saugnapf in meinem Zweitwagen verwenden.
Übrigens: Wenn Du Dir den GO 700 kaufst, achte darauf, dass das Karten-Material bereits Version 2005 ist. Diese ist nämlich gerade raus gekommen. Ich muss leider 59€ für's Update bezahlen.
Thomas
smart - Nur für Verrückte - Eintritt kostet den Verstand - Nicht für jedermann !
(teilw. Hermann Hesse)
spritmonitor.deBenziner, 698ccm
[ Diese Nachricht wurde editiert von ServoWaiting am 10.06.2005 um 16:27 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von ServoWaiting am 10.06.2005 um 16:42 Uhr ]
Danke smartassasin für die Antwort.
Ja diese Modelle habe ich mir auch schon angesehen. Finde ich auch gut. Nur bei dem TTG 700 habe ich auch gleich eine Tel. Freisprecheinrichtung per Bluetooth mit dabei.
So habe ich Beides in einem Gerät.
ServoWaiting danke das Du mir die Bilder nochmals reingestellt hast. Ja das ist eine super Idee. Diese werde ich wenn der Kleine dann da ist ausprobieren. Die Gründe für eine solche Installation machen Sinn. Ich stell dann mal ein Bild rein.
Leider sagen die bei der Bestellung nicht ob das Kartenmaterial von 2005 ist. Aber ich denke und hoffe mal schon. Bisher gibt es ja die 500er und 700er noch nicht. Von meinem Händler habe ich die Info 20.6.05 Liefertermin. Dann kann ich das Teil schon mal ausprobieren und auskundschaften wie alles geht.
Mein Kleiner soll am 9.7.05 gebaut werden.
Na schaun wir mal
viele Grüße
AnKlick
viele Grüße
AnKlick
Ich hab mir grad als navi das Acer N35 zugelegt.Funktioniert prächtig .Will mir auch was bauen wos drauf sitzt und mans gut sieht .Weil das Teil mit dem Saugnapf an der Scheibe sieht nicht so toll aus.Wenn also jemand vorschläge oder bilder hat nur her damit.
Gruss Simon
HU: Alpine9835R
FS: Audio System HX135SQ
KB: 2x2 Audio System HX165SQ
Sub: Helon 15
Amp: Steg 120.2
Amp: Steg 220.2
Amp: Steg 310.2
Hi!
Gibts noch mehr Befestigungsvarianten?
Ich hatte ehrlich gesagt nicht vor, mir den Saug-Pumpel vor die Nase zu hängen.
Schublade find ich nicht prickelnd, denn dann komm ich an mein Radio nicht mehr so gut ran.
Vielleicht die zwischen den Tacho und den Zusatzinstrumenten? Hat jemand Bilder?
Headunit: Alpine CDA-9855R + iPod Mini (6GB)
Amp: Audison SRX3
Front: Axton CAC 215
Sub: JL 10W3v2
Es gibt von Tomtom den Go KFZ-Einbaukit.
Eine Montageplatte auf der Du den Go einclipst, dazu Anschlußmöglichkeit für eine Außenantenne, Autoradio mit Wiedergabe der Sprachanweisungen über die KFZ-Lautsprecher, Einschalten des GO durch KFZ-Zündung, Umschalten auf Nachtbetrieb beim Einschalten des Lichts....
Nennt sich bei Tomtom 9D00.012 und kostet VK 149€. Zu beziehen über mich.
Erforderlich dazu ist dann noch ne Konsole wie sie oft für Handys verwendet wird.
Findest Du zum Beispiel hier.
Beim googlen noch was Entdeckt:
klick
Gruß vom smarten Eisbär
Nordkapp-Touren
hatte mal einen
smart CDI pure 2001
von 0-85500km
jetzt nen twingo :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von dolphiner am 04.08.2005 um 21:40 Uhr ]
bei tomtom wird der KFZ-Einausatz auch als "Permanent Docking Kit" bezeichnet, also Festeinbau.
Soll ich das so verstehen, dass ich von da an meinen Notebook ins Auto mitnehmen muß, um einen Datenabgleich zu machen, oder bleibt der Go auch weiterhin go (mobil)?
-Heiermann
Er bleibt weiterhin mobil. Du kannst ihn wie vorher aus der Halterung clipsen und mit zum PC nehmen. Der GO700 hat ja auch ein 230V Netzteil dabei um ihn dann mit Strom zu versorgen falls es länger geht.
Nur ein Problem.....
.... er ist nicht lieferbar. :(
    • So, es ist vollbracht! Nachdem ich die Glühkerzen mehrere Tage lang mehrfach mit WD40 engesprüht hatte, ließen sich alle drei Glühkerzen auch ohne warmfahren lösen. Ich hatte dabei festgestellt, dass zwei Glühkerzen defekt waren (ohmsch durchgemessen) und es waren genau die, die sich besonders schwer herausdrehen ließen aber mit weiterem WD40 und ständigem hin und her drehen, lösten sie sich dann. Herausziehen war auch erst nach etwas hin und zurück mit einer Zange möglich.  Nach Einbau der neuen Beru/BorgWarner Glühkerzen (36,95€ für drei inkl. Versand) und wiederum etwas Starthilfespray sprang der Smart an und die Kontrollleuche der Vorglühanlage blieb danach aus. Bereits am nächsten Tag hatte ich wiederum große Schwierigkeiten, den Smart wieder zu starten. Erst nach einsprühen von Starthilfespray in den Luftfilterkasten, sprang der Smart an und lief für eine Fahrt von etwa 50 km, bis zum nächsten Tag, dann wiederholte sich das ganze Prozedere. Woran könnte es denn jetzt liegen? Die Glühkerzen können es ja nun nicht mehr sein oder?
