StefanBa
Was haltet Ihr von einem offenem Luftfilterkit?
wollte mal Eure Meinung zu einem offenem Luftfilterkit wie es zur Zeit bei eBay angeboten wird wissen. Kann man sich dieses ruhigen Gewissens zulegen oder sollte man lieber die Finger davon lassen.
hier der Link:
eBay Luftfilterkit
181a.jpg?mtbrand=AOL_DE
Hi Stefan,
die Diskussion hatten wir die Tage schonmal.
Ein K&N Luftfilter mit einer geänderten Einlaßabdeckung wie beim Dieter z.B. macht in meinen Augen Sinn.
Ein gänzlich offener Filter wie der bei EBay angebotene in meinen Augen nicht. Zum einen sieht es zwar schön aus, man sieht es aber nur sehr selten. Meist wohl nur dann wenn man für eine Inspektion zurück rüstet, der das sC wird darüber nicht erfreut sein.
Platztechnisch siehts ja auch recht eng aus im Motorraum, also auch net so dolle.
Das wichtigste ist aber das der Motor dann die Luft aus dem Motorraum ansaugt. Durch gerade diese beengten Verhältnisse herschen dort doch recht hohe Temperaturen vor. Der Ladeluftkühler wird also ad absurdum geführt weil Dein Motor nun ca. 50-60 Grad warme Luft ansagt statt max. 30 Grad wamer Luft von außen.
Bei großen Auto mit entsprechendem Motorraum mag dieser Efekt venachlässigbar sein, im smart denke ich nicht.
Ich würde es also lassen und einen K&N nehmen, vieleicht mit einer geänderten Abdeckung. Da gibt der Markt ja inzwischen einiges her.
byEbyE vom MischungsMicha
Proud member of
Byebye vom Mischungsmicha
Hy Micha,
das mit der warm Luft vom motor ist mir auch schon in den Sinn gekommen, es gibt ja keine andere möglichkeit Luft ansaugen zulassen. Hab in meinem CRX solch einen Kit auch drin gehabt da war halt das Ansauggeräuch absolut geil, deswegen hatte ich gemeint das das auch für meine kleine Kugel was wäre.
Der CRX halt halt nen Frontmotor der durch einen recht großen Kühlergrill regelrecht mit Kaltluft geflutet wird.
Beim smart kommt halt nicht viel Luft in den Motorraum selber, die meiste Luft wird durch den Lufteinlaß auf der Fahrerseite geholt.
Von unten würde nicht viel Luft bis zu dem offenen Luftfilter kommen. Da kann es Dir sogar passieren das dem Motor die Luft ausgeht.
Mit dem kleinen Motorraum im Heck ist das recht difiziel, das habe ich mit meinem Transportblech am Heckträger gemerkt. Weil dadurch die kleinen Abluftschlitze unter der Heckklappe verdeckt wurden gabs sehr schnell Probleme mit der Temperatur und so weiter.
Proud member of
Sorry, dem Motor die Luft ausgeht?
Da müsste er aber mächtig saugen!
Der Motorraum ist unten doch sehr offen.
Zweitens hat der LLK diese berühmte Luftführung, die den Fahrtwind durch den LLK drücken soll. und wo die dann hingeht lässt sich mit einem Blick in den Motorraum klären...
Dass es im Motorraum trotzdem recht warm wird, st auch in mienen Augen unbestritten.
Daher würde ich schon aus diesem Grunde dort keine Luft ansaugen. Ist ja auch oben schon angesprochen.
Versuch doch mal folgendes:
Nimmst mit nem Rohr/Schlauch von vorn Fahrtwind ab und führst den in den Luftfilterkasten.
Wenn man das richtig anstellt, sollte sogar ein sogennannter RAM-Effekt (nein, kein Arbeitsspeicher!) eintreten.
Soweit die Theorie.
Der Sound ist natürlich dann futsch, weil das System selbstredend geschlossen ist.
Cheers
--Köpfchen statt Zylinder--
Hy an alle,
das mit dem offenen Luftfilterkit habe ich abgeschrieben, ich habe mir was anderes Gekauft was sich bestimmt auch gut anhört.
Für so ein offenes System wie ich mir vorgestellt habe ist die Kugel halt nicht gedacht.
Am 13.06.2005 um 14:43 Uhr hat StefanBa geschrieben:
Hy an alle,
Gruß Stefan Quote:
was denn? nen Außenlautsprecher?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 13.06.2005 um 15:07 Uhr ]
Was soll ein offener Luftfilter auch bringen?
Wird sicher auch nicht viel Klang bringen... ist schließlich ein Turbo-Motor und kein reiner Sauger.
Allerdings hab ich ja den Vergleich, schließlich hat der offene Luftfilter beim Astra Cabrio mit der 2.0l Maschine doch einiges an Geräuschkulisse gebracht. Beim Smart kann ich mir das aber nicht vorstellen... und selbst wenn, ist eh schon laut genug dahinten drin!
Ich hab mir vom Mr.Diesel das Blow off Ventil versteigert das Er bei eBay zur Versteigerung angeboten hatte.
Das sich das beim 2,0L Motor vom Cabrio gut anhört kann ich mir vorstellen.
    • Moin, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @Funman:   Vorweg: Jeder kann so oft Teile (oder Verschleißteile / Verschleiß...nach subjektiver Bewertung/Einschätzung) wechseln wie er möchte. Ob einzeln, paarweise oder alle, egal.....   Mit meinen bisherigen Vermutungen/Einschätzungen/"Daumenpeilungen" habe ich mich eher vertan, daher nun Klartext nach Auswertung meiner Unterlagen:   Ich führe hier für die 2 x Smart cdi privat Fahrtenbücher, damit ich (für mich) nachvollziehen kann, wann ich was bei welchem KM-Stand gemacht habe (und Wartungsaufgaben überblicken kann...). Daher bin ich für die 2 x 450er cdi ziemlich genau aussagefähig hinsichtlich des Wechselns der GK:   Es ergibt sich folgendes Bild:   Beim BJ: 2005: -rechte GK     -12/2015     -bei KM: 132500 -rechte GK     -04/2020     -bei KM: 201900 -mitte   GK     -07/2022     -bei KM: 226700 -linke    GK     noch original   Beim BJ: 2006: -rechte GK     noch original -mitte   GK     noch original -linke    GK     -04/2014     -bei KM: 101800   Bei den im Wechsel eingebauten handelt es sich um Meyle, Nr.: 014 860 0002, falls das eine Rolle spielen sollte.   Der 2005er geht nun auf die 240k KM zu, der 2006er auf die 230k KM. Springen beide ohne Probleme auch im Winter an, hier in der nordeutschen Ebene, mäßiger/strenger Frost ist eher selten. Sind eher Langstreckenfahrzeuge und Daily-Driver. Glühkontrolllämpchen bleiben auch aus.   Ich habe mich in den über 400k KM, die hier selbst gefahren wurden, 4 (vier) Mal um das Thema GK gekümmert und jeweils nur die defekte GK gewechselt. Ich kann damit sehr gut leben (meine Arbeitszeit kostest für mich nix und der GK-Wechsel ist für mich "kein Akt", Liegenbleiben deswegen halte ich für unwahrscheinlich.....).   Und zum Thema Auswechseln von "Verschleißteilen" immer paarweise u.ä.m. hatten wir (beide) unlängst die Diskussion: Ich hatte auch diese Ansicht, aber nach einem unverschuldeten Auffahrunfall beim 2005er wurde das linke hintere Rad zerstört. Bei der Reparatur in der Markenwerkstätte Mercedes Benz in Hamburg wurde lediglich das linke Hinterrad (Felge und Reifen neu) ersetzt, das rechte NICHT (Profil noch ca. 50%). Da ich mich mit dem Bescheid der Marken-Werke (Mercedes Benz), die SO durchgeführte Reparatur sei fachgerecht, nicht zufrieden geben wollte, wurde ich durch die eingeholte Auskunft des freien Sachverständigen (der den Schaden geschätzt hatte) und des TÜV Nord (Fahrzeug wurde unmittelbar nach Repa wegen grundsätzlichen Mißtrauens gegen die Werkstatt vorgeführt) eines besseren belehrt. Eine SO durchgeführte Reparatur gilt als FACHGERECHT und VERKEHRSSICHER !!!!!   Also.....jeder kann wechseln was und wie oft er/sie/es denn möchte.......   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
