ivanos
Krosendes Geräusch bei Turboladeanzeiger
Hallo zusammen
Ich habe festgestellt dass die Turboladeanzeiger im Smart Roadster wenn sie sich bewegt ein krosendes Geräusch macht. Allerdings nur am Anfang bei negatiever Bar.
Also reklamierte ich in einem Smart Center. Diese tautschten mir dann gegen Garantie die Anzeige neu aus.
Aber auch diese macht ein leicht krosendes Geräusch. Der Smart Typ erklärte mir dann dass das normal sei. Da es Zahnräder in dieser Turboladeanzeiger drin hat die aus Plastik sind und wenn die sich bewegen ergibt sich dann ein Geräusch. Man hört es am einfachsten wenn man den Gang auf N stellt dann ganz fein Gas gibt (nicht das die Anzeige zu schnell nach oben bewegt). Hat das von euch auch jemand ? Ich denke auch das das langsam normal ist da sie mir ja einen neue Anzeige eingebaut haben und die ebenfalls rauscht.
Ivan
Jepp, genauso wie bei mir. Hatte ich auch kurz nach Auslieferung bemängelt. Dann kam anstandlos eine neue Einheit rein, bei der die Ladedruckanzeige wieder die gleichen Geräusche machte. Egal, befindet sich die meiste Zeit eh im positiven Dezimal-Bereich größer 1. :-D
online?icq=215538225&img=24 ICQ: 215538225 | SKYPE: MrDiesel79 | FON 05222 - 96 84 82 | MOBIL 0176 - 22 23 46 70
OWL SmartiesMrDiesel's SeiteMail: MrDiesel@smart-owl.de
Markus smilie.php?smile_ID=179
uff da bin ich aber beruhuigt. und ich habe noch meine freundin zusammengeschissen weil sie nicht darauf geachtet hat, als die neue anzeige drin war :( ich schwei....
übrigens hast du gewusst, dass sie gleich beide anzeigen auswechseln (wasser temp und ladedruck) wenn auch nur eines bemängelt wird ?? kommen nur im set daher sagte mir ein Smart Center Mech.
Ja, so ist das mit den vorlauten Gesellen ;-)
Daß beide Anzeigen ausgewechselt werden liegt daran - welch ein Wunder - daß es die bei smart nicht einzeln gibt. Also tutti completti. Egal, haben wir beide halt auch noch eine neue Wassertemperaturanzeige.
    • Auf willhaben gibts übrigens noch weitere derartige "Juwelen" der Automobilistik zu erwerben, wie zum Beispiel diesen - laut Beschreibung - Mercedes SL im Originalzustand:   https://www.willhaben.at/iad/gebrauchtwagen/d/auto/mercedes-benz-sl-klasse-sl-200-1036007692/
