eishockey_motte
Uhr und Drehzahlmesser
Hallo. Wollte mir eine Blaue Beleuchtung einbauen kriege aber die Dinger nicht auf. Gibt es da einen Trick? Danke Joe :roll:
Hätt nen Link der dir vielleicht weiterhilft. So Sach gibts meistens unter 'Smarte Themen' oben im Menü und dann 'So helfe ich mir selbst'. http://www.smart-club.de/smart-infos/anleitungen/dzmuhr/ .
Da hats no mehr http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=21064&forum=1&dontignore=&start=0 .
MfG atomic
    • Die Behälter sind "designed" für einen Berstdruck von mind 8 bar, aber das gilt für Neuteile. Wenn der nichtmal mehr 2 aushält, ist er schon bedenklich spröde. Werkstattübliche Befüllgeräte bei MB haben 2-3- bar soweit mir bekannt, das kann jeder gesunde Behälter locker ab.   Nebenbei - Das Reservoir gibts als ET -wenn überhaupt noch bzw wieder- nur als fertigen Lieferumfang mit den Remoteleitungen dran; wäre mir neu, daß man den Behälter alleine tauschen kann ohne unzulässiges Gefrickel -?   Will man nur Bremsflüssigkeit tauschen, kann man natürlich auch behälterschonend ganz ohne Befüllgerät und erst recht Diagnose herkömmlich nach alter Väter Sitte (Pedaltreten und Nippel auf-zu, aber bitte richtig) arbeiten, zu entlüften gibts da nichts solange man keine Luft reinpumpt, und die paar Tropfen, die im ABS-Block nicht erfaßt werden, sind jucke fürs Ergebnis, wichtig ist, daß die Sättel/Zylinder neue Soße erhalten. Weiß aber nicht, ob das die heutige Softwarediagnosebefüllgerätschrauberjugend noch beherrscht 😉
