spoto
anfahrproblme smart cabrio...
hallo zusammen...
seit freitag bin ich solzer smart-cabrio-fahrer (bj. 8/2000)...:)
alles ist soweit prima, bis auf ein kleines anfahrproblem...
es ist so, als ob man beim schaltwagen falsch kuppelt...ich würde jetzt nicht sagen das er kurz vorm absaufen ist aber es rappelt schon ganz gut im karton....wenn man übermässig gas gibt beim anfahren tritt das prblem weniger auf...
auch ist das standgas relativ nidrig so das der innenspiegel vibriert...
ich hatte vorher ein smart coupe und kenn dieses problem nicht....anfangs dachte ich es handelt sich um ein problem während der anfangsphase der fahrt solange der motor kalt ist, aber is nicht...
hat einer von euch eine idee, was das sein kann...?
schönen gruss und dank
spoto
Evtl. Kupplung?
Vielleich mal Batterie ein paar Minuten abklemmen damit sie sich Ihren Schleifpunkt neu sucht...
ok, ich hab zwar keinen blassen schimmer was der schleifpunkt ist aber ich probier das mal...;-)
evtl. dann nächste woche gleich mal zu smart...
danke und gruss
spoto
Hört sich auch nach Kupplung an.
Fahr mal ins SC und lass die Kupplung neu anlernen. Kostet, wenn überhaupt, nur ne Kleinigkeit.
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
ich werd morgen mal ins sc fahren und dann hier berichten...
schönen gruss
spoto
frage,
du schreibst im eingangsposting von -rappelt-
meinst du evtl. es ruppelt oder ruckelt beim
anfahren ?
bei letzterem kann im bereich kupplung der
fehler liegen.
bei erstem kann es auch ne lose verbindung
am auspuff oder der auspuff selber (KAT)
sein.
gruss
dieter
so...das abklemmen der batterie brachte keine verbesserungen...jetzt muss ich wohl zu smart...:(
    • Origineller Ansatz, das mal so wissenschaftlich aufzubereiten. Klingt ein wenig nach der bekannten Bühnenshow "Physik und Hollywood", wo u.a. nachgerechnet wird, ob man einen an Fallschirmen aus dem Flugzeug fallenden Panzer durch das Abfeuern von Granaten gegen die Fallrichtung auf überlebenstaugliches Tempo abbremsen kann (Szene aus dem A-Team)(Antwort: nein).   Wenn Du es wirklich ernst meinst, solltest Du allerdings auch noch die höhere Leistung durch die kältere und somit ja eben dichtere Ansaugluft mit einbeziehen sowie den sich ändernden Reifendruck=Rollwiderstand. Das Gewicht hingegen spielt keinerlei Rolle beim Luftwiderstand, wenn es um das Erreichen/Halten einer konstanten Geschwindigkeit in der Ebene geht (außer eben man bezieht den Rollwiderstand mit ein, da schon). Beim Ausrollen dann dagegen wieder schon. Den Einfluß auf Reibwiderstände in den Lagern kann man beim durchgewärmten Fzg vermutlich vernachlässigen, bei kaltem Getriebe ist das ganz gewaltig (weiß jeder, der mal im Winter seine Kardan-Guzzi rumschieben mußte). Die Verwendung von Sitzheizung, Gebläse, Zuheizer und Licht im Winter wirst Du sicher berücksichtigt haben.   Exakte Messungen mit meinem 450 CDI kann ich nicht beisteuern, aber daß er im Winter -wie jeder mir bekannte Verbrenner- BESSER geht, kann ich bestätigen. Daß die Luftdichte sich abbremsend bemerkbar macht... schwierig, da man ja schlecht einen direkten Vergleich machen kann, aber ich hab eher im Sommer das Gefühl, daß der Wagen da schlapper läuft. Die Minderleistung bei warmen Temperaturen würde also durch die dünnere Sommerluft zumindest nach meinem Gefühl nicht kompensiert werden.
