kristofer
Smart zieht im 5. und 6. nicht mehr
Hallo
Hatte heute zum 1. mal folgendes Problem: Mein Smart zieht im höheren Drehzahlbereich des 4. Gangs bzw. im niedrigen des 5. und 6. Gangs nicht mehr richtig sondern ruckelt nur so vor sich hin. Dieses Phänomen is so ca. nach halbstündiger Fahrt aufgetreten und manchmal dann auch wieder weggegangen.
Ich mache mir sorgen, dass jetzt bald sein letztes Stündlein geschlagen hat. Is n 99er BJ mit 115000km aufm Tacho.
...oder ists vielleicht doch was anderes?
Kann von ölversiffter Druckdose über mangelnde Kompression, defekten Schlauch, kaputten Turbolader bis zum gebrochenen KAT alles mögliche sein.
einzelbild.php?id=350542&quality=50&identifier=7065d30e7c&maxpixel=150
also ich hatte mal das ähnliche phänomen bei meinem austauschturbo!
nach einem halben jahr fing er an, wie von dir beschrieben "oben rum" nimmer zu ziehen.
des rätsels lösung war eine klappe im turbo, welche sich nur noch schwer oder garnicht mehr bewegen ließ.
nachdem der austauschturbo ausgetauscht war (teilegarantie :-D), lief der kleine wieder so, wie er sollte! ;-)
also einfach mal zum sC und prüfen lassen, ob sich die schubstange dieser klappe überhaupt noch bewegt...
Was heißt obenrum? In jedem Gang? Mir kommts halt nur komisch vor, weils eben echt nur im 5. und 6. Gang ist. Im 1. 2. & 3. kann ich bis oben hin vollgas geben und er zieht ganz normal...auch wenn dann das Phänomen mit dem 5. und 6. auftritt.
wenn's ein cdi ist, wahrschenlich das mischgehäuse (war jedenfals bei mir so)
So long!
super-io
99 gabs noch keine cdi's
N 99er CDI gibt's nicht.
Hi Jungz,
das Problem hab ich auch. Hab einen CDI mit Tiptronic, und ab dem vierten Gang kommt nix mehr bei mir... :-?
Lasst es kugeln :)
Cindy
Lasst es kugeln :)
Cindy
Am 14.06.2005 um 13:29 Uhr hat SmartyCindy geschrieben:
Hi Jungz,
was sagt denn dein Mannd azu? :(
HU: Blaupunkt Los Angeles MP74
AMP: Axton C502
Front: Axton CAC 215
Sub: bald Axton CAB258??
AMP: Axton C502
Sub: Axton CAB258
Hi Jungz,
Wie schon geschrieben: Mischgehäuse reinigen
Meiner zieht im 6. ab ca. 160 km/h auch nicht mehr so richtig., und hinten wackelt er so.
Kann man da was tun?
8-) Peter.
www.red-peter.de
Smart Organisation Stuttgart
www.red-peter.de
Bier ist der Beweis, dass Gott uns liebt und will, dass wir glücklich sind.Benjamin Franklin
www.sos-stuttgart.de
oder nen anderen anhänger
dran hängen, da wackeltauch auch bei 160 nix 8-) 8-) 8-) 8-) :-D :-D :-D :-D :-D
ihr irrsinnigen... ;-)
wobei - hab die letzten tage den hänger glaub ich immer bis zur belastungsgrenze mit granit- und normalen fliesen beladen. :roll:
ich hatte dieses phänomen auch nur im 4./5./6. und auch nur oberhalb der 100 sachen...
untenrum schob der turbo meiner meinung nach noch genauso wie er sollte. ich glaub auch, dass diese klappe erst bei höheren geschwindigkeiten benutzt wird - kann mich aber auch täuschen.
noch mal der tipp: unters heck legen ud an der schubstange rütteln, bzw. schieben. geht das noch einwandfrei, isses wohl was anderes.
Schubstange bewegt sich noch, aber heute als ich von der Autobahn abgefahren bin und an der Ampel halten musste lief er im Leerlauf ziemlich unruhig, sodass der ganze Kleine gezittert hat. Auch als ich weggefahren bin hat er sich eher wie n Traktor als ein Smart angehört. TufTufTufTufTufTufTuf. Isses jetzt passiert und ein Zylinder hat sich verabschiedet? Hab letzte Woche schon bei uns im Regensburger SmartCenter angerufen wegen einem Termin, aber man hat mir gesagt, dass der nächste freie Termin erst diesen Freitag wär. :( :( :(
das hört sich sich tatsächlich so an, als wenn ein Zylinder ausgefallen ist.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Können da vielleicht auch die Zündkerzen dran schuld sein? Wie kann ich selber testen ob der Zylinder hinüber ist?
der einfachste Weg zum Testen ist eine Kompressionsprüfung, das ist nicht wirklich aufwendig, aber wenn an einer der oberen Zündkerzen die Elektroden abgeschmolzen sind, ist das ein recht eindeutiges Bild.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Wollte heute mal nachschauen, ob denn die Zündkerzen noch alle in Ordnung sind, aber man braucht da anscheinend n Spezialschlüssel, oder?! Meiner den ich hier hab (21) ist auf jeden Fall viel zu groß ;-)
der kleine Zündkerzenschlüssel 16, 5/8 ist heute schon eine Standartgröße
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Wo bekomm ich den denn? Gibts den normal beim Autohändler/Baumarkt? Brauche ich denn unbedingt diesen Zündkerzenstecker.Abzieher?
man sollte unterscheiden zw. Steckerabzieher und Kerzenschlüssel/nuß. Ohne die passende Nuß lassen sich die Kerzen leider nicht herausdrehen, ich hatte das bisher auch so interpretiert, dass die Kerzenstecker schon herunten sind. Dafür sollte man schon mit einer langen Steckerzange oder Nasenschlüssel arbeiten, um die Zündkabel nicht zu beschädigen. Alles Werkzeuge, die im gut sortierten KFZ- Handel erhältlich sind.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
    • Hallo, es gibt neues aber das Leistungsproblem ist dadurch nicht gelöst. Ich habe das Wastegate (Druckdose mit Stange) gewechselt, den Fehlerspeicher gelöscht (vorher Stand hin und wieder P0105 drin aber immer ohne MKL) und eine Probefahrt gemacht. Ergebnis: keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Da ich noch einen Hella MAP-Senor (Saugrohrdrucksensor) hier gehabt habe, habe ich ihn auch gewechselt und eine Probefahrt gemacht: Ergebnis keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Während der Fahrt habe ich mir die Turbodaten angeschaut. Egal in welchem Drehzahlbereich der Saugrohrdrucksensor hat immer nur 95 kpa angezeigt und der Boost war immer im Minusbereich z.B. -1,88 in/Hg und hat sich auch kaum verändert.   Da ich "ohne Motorhaube" gefahren bin habe ich vom Turbo auch nicht gehört, also als ob man ganz ohne Turbo fährt so verhält es sich ja auch mit der Leistung.  Habe dann noch den Turboschlauch abgemacht und den Turbolader von Hand gefühlt (Motor war wieder kalt), er dreht sich einfach und hat auch kein Spiel in irgendeine Richtung oder wenn dann nur minimal. Bin dann nochmal berghoch bergrunter hin und her gefahren und nie war Leistung da, keine MKL brannte und der Fehlerspeicher ist wieder leer (ausgelesen mit Xenrty 2014). Kraftstoff ist meines Erachtens nach in Ordnung da der Raildruck Soll und Ist immer ganz nah beieinander ist. Was könnte es denn sein das sich überhaupt kein Ladedruck aufbaut? Liebe Grüße, birtcat
