dubdubidu
2h Motor im Leerlauf / Stand ???
Das mit dem "bei-minus-15-grad-warm-laufen-lassen" klingt einleuchtend... :)
Eingeladen wärt Ihr gerne, aber das ganze ist ja nicht MEIN Open-Air-Kino, leider.... :roll:
aber wenns klappt könnten wir ja aufm Lindwurmplatz am Wörthersee dieses Jahr n Open-Air-kino veranstalten!? :-D
© by dubdubidu, aka "der langhaarige Bombenleger", "dubi", "lala", "dubidingsda", "dubibubi", "töröööö", "susi", "waterboy" uuund "dubibenlala" icon_razz.gif
HU hardware: VIA MII10000, 512MB RAM, 80GB HDD, CD-R/RW - DVD Combi, 120W Morex Netzeil, 12V 15A Stabilisator "selfmade", 5V 4,5A Stabilisator "selfmade", Acer AL1731 17" TFT, ELOTouch Tochscreen-Interface, USB2.0-Hub, Navilock USB-GPS Receiver, Siemens WLAN54 USB Adapter
HU-Software: MediaEngine 2.3.2, Winamp, WMP, MapMonkey 1.1.3
Front: Eton Discovery D-160SQ + Eton WA2-160
Front-Amp: 2x Eton PA-1102
Sub: 2x Eton 12-620HEX
Sub-Amp: Eton PA-5402
Cap: Dietz 1,5F
speaker cable: SommerCable Orbit-240-MKII
signal cable: SommerCable theSource-MKII-highflex
connections: Neutrik: Speacon, XLR & MonitorPC: Cinch
sorry, ich konnte dem Sound-Proll-Trend hier im Forum einfach nicht wiederstehen... icon_wink.gificon_razz.gif
Wenn du ihn orgeln lässt, mach die Motorabdeckung auf/ab, Heckklappe auf, die Heizung auf volle Pulle, Fenster runter und Gebläse auf 2, dann sollte das klappen.
einzelbild.php?id=350542&quality=50&identifier=7065d30e7c&maxpixel=150
an die Lima denkt hier kühlungstechnisch wohl keiner? Die hat auch thermisch bei der Aktion den meisten Stress.
In der Regel haben Limas einen Wirkungsgrad von 65%. Von der mechanisch "hineingesteckten" Rotationsenergie gehen also ca 35% als Wärme nutzlos verloren.
Bei 50A sind das ca. 300 Watt...naja soviel ist das auch nicht.... :lol:
@Udo: Türenhab ich dann auf, sons kann der Ton ja nich raus ;-)
beim Gebläse und Heizung werd ich dran denken das an zu machen, danke :)
aaaaber die Motroabdeckung geht rein technisch nicht aufzumachen... :roll:
@Ingenieur: hm, 300W ? :o also doch die Motorraumabdeckung? hmpf. geht ja nicht. ich werd wohl ein thermometer in Motorraum stecken und das ganze mal testen..... :)
jedenfalls Danke auch an euch für die Tipps! :)
Cap: Dietz 1,5F
Der gesündeste Weg (für den smart) wäre wohl sich einen 1-2KW Generator mit Benzinantrieb (zB von Honda, da sehr leise) für die Aktion auszuleihen. :roll: Es gibt da durchaus welche, die schon einen 12V Anschluss haben.
Stefan
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 13.06.2005 um 17:29 Uhr ]
Stefan
50A=300W???
AXV=W
50Ax13,8V=690W :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 14.06.2005 um 02:01 Uhr ]
Hi Sveagle,
jo klar, die abgegebene Leistung hast du prima brechnet:-D
13.8 V * 50 A = 690 W
Ich hingegen habe die Leistung dargestellt die als Wärme nutzlos entsteht, so um die 300 W eben, da Limas einen Wirkungsgrad von ca. 65% haben....
Demnach muss man ca. 1 kW Leistung (Rotationsenergie) in die Lima einbringen, damit Sie ca. 650 W elektrische Leistung abgibt. Der Rest ist Wärme, die abgeführt wird (werde muß).
Compris?
Am 14.06.2005 um 02:00 Uhr hat sveagle geschrieben:
50A=300W???
AXV=W
50Ax13,8V=690W :)
[KlugscheissermodusAN]
also wenn schon, denn schon:
----- P = U * I
meinetwegen auch:
----- P [W] = U [V] * I [A]
:-P :-P :) ;-) :-D
[KlugscheissermodusAUS]
:lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von dubdubidu am 14.06.2005 um 19:08 Uhr ]
Cap: Dietz 1,5F
    • Hallo zusammen,   habe leider wieder ein Problem mit meinem SMART 454 1,3l Benziner (Halbautomatik). Er hat jetzt ca. 122K KM auf der Uhr und erzeugt beim Kaltstart bei ca. 1500 U/min Geräusche im Stand aus dem Motorraum. Leider konnte ich bisher das Geräusch nicht eingrenzen. Es tritt aber exakt bei dieser Drehzahl auf. Auf der einen Seite klingt es wie wenn ein Blech locker ist, wenn man den Fuß vom Gas nimmt und auf der anderen Seite hört es sich an, wie wenn etwas schwergängig laufen würde. Beim gestrigen Start lief er sehr unrund, Motor aus, wieder an. Lief er direkt wieder besser. Vor ca. 6 Monaten leuchtete einmalig die Motorkontrolllampe beim Rückwärtsfahren auf und der SMART ging in ein Notlaufprogramm. Nach mehrmaligem starten war die Motorkontrolleuchte wieder aus und fuhr auch wieder normal. Das Problem mit der MKL hatte ich in der Vergangenheit mehrfach schon mal, da wurde der (Drosselklappensteller) gewechselt, danach hatte ich Ruhe. Nach ca. 5 Minuten läuft der Motor nach dem Kaltstart wieder rund, das Laufgeräusch bei ca. 1500 U/min, ist noch da aber deutlich leiser. Hat da Jemand vielleicht eine Idee was das sein könnte?  Steuerkette? Hydrostößel? *** Vielen  Dank ***
