Nosch
elektrische Rückspiegelverstellung im 42 nachrüsten
Unser Cabrio hat Rückspiegel mit Handverstellung von innen. Insbesondere an der Beifahrerseite ist das ohne Beifahrer etwas mühselig, wenn der Wagen von zwei Leuten genutzt wird.
Kann man zumindest den beifahrerseitigen Spiegel auf elektrisch bedienbar umrüsten? Einen passenden Spiegel (allerdings ohne Bedienteil!) hätten wir schon.
Wo sitzt denn werksseitig der Verstellhebel für den Beifahrerspiegel?
Danke für Infos,
Grüsse, Norbert
Der Sitzt am Türgriff Fahrerseite, ist umschaltbar für Fahrer- und Beifahrerseite. Umrüsten würd ich selber, durchmessen, Strippen ziehen und gut is...
smarte diem et noctem...
Na prima. Wenn`s so ist, sollte ich den fahrerseitigen Spiegel wohl auch noch ins Kalkül ziehn.
Hat jemand die Türgriff-Verstellhebel-Mimik anzubieten? Und für die Dreiecke innen vorn an den fenstern, wo jetzt die manuellen Verstellknöpfe sind, brauche ich wohl auch noch solche Abdeckungen?
Grüsse, Norbert
Wenn's original aussehen soll, musst du nen komplett neuen Türgriff nehmen. Den Taster würde ich bei Opel holen, is der selbe, nur billiger. Ist im Agila, Astra, ... verbaut.
Sieht so aus. Zum Anschluss sollest du löten können, um ein paar dünne Kabel (0,25²)dranzukriegen. Hab dafür Litzen aus dem Modellbau genommen.
Wenn du alles hast, meld dich mal per mail wg. der Belegung, ist etwas fummelig.
einzelbild.php?id=350542&quality=50&identifier=7065d30e7c&maxpixel=150
leider gibt es den Türgriff laut Aussage des SC nicht einzeln, sondern nur mit der "Türschale" zusammen.
Gruß, Hansi
Gruß, Hansi
Ach Du lieber Himmel, das wird ja was werden. Ne neue Türschale. Hat jemand sowas für mich? Mit passendem Türgriff natürlich.
Grüsse, Norbert
Hallo erstmal,
war heute beim SC und habe einen passenden Türgriff gekauft. Gabs ohne Türschale und kostet ganze 25,42 netto. Schalter gabs auch, aber ohne Kabel. Dazu wäre der Rep.Satz noch zusätzlich erforderlich, da ist dann der passende Stecker drin mit Kabelenden dran. War aber lagermäßig nicht da.
Schalter und Rep.Satz kosten im SC zusammen nochmal ca. 35 € netto. Werd mal bei Opel vorbeischaun.
Ach ja, die Abdeckungen innen für die E.-Spiegel gab`s nicht einzeln ohne Spiegel. Vielleicht wär das ne gute Stelle, um Hochtöner zu plazieren? Dann würd ich die alten Abdeckungen behalten und die Gehäuse der Hochtöner an die Stelle der manuellen Verstellhebel machen. Was meint Ihr?
@ Udo_B
Komm ich gerne drauf zurück.
Grüsse, Norbert
das ist ja super, daß es die Griffe jetzt einzeln gibt, mir wollten sie die Dinger nicht einzeln verkaufen.
Ich werde gleich mal nachfragen und welche bestellen, allerdings um sie zu lackieren.
Gruß, Hansi
Gruß, Hansi
    • Wie wechselt/erneuert man eigentlich die ZEE, um das Problem grundlegend und für möglichst viele Jahre zu lösen - gibt es verschiedene Versionen bzw. Teilenummern?   Bin inzwischen total genervt, zuverlässig funktionieren die linken Blinker inzwischen nur noch bei Innenraumtemperaturen >20°C. Meine grüne Leuchtdiode habe ich als wahre Blinkerkontrolle zwar verbaut, allerding ist diese natürlich wesentlich sensibler als die Glühlampen - das heißt, sie blitzt in Ausfallphasen also auch manchmal auf, obwohl draußen alles dunkel bleibt. Ich weiß also nur, das bei längerem Aufleuchten auch draußen etwas aufleuchtet...   Im Winter eines morgens beim Auffahren auf die Stadtautobahn auch mal den Fall gehabt, dass die linken Blinker plötzlich auf Dauerlicht gingen und auch anblieben, unabhängig von der Stellung des Blinkerhebels! Ich konnte also zusätzlich rechts blinken, aber das Daurlicht links nicht mehr ausschalten - kommt man sich schon etwas blöd vor. Das senkt leider alles etwas die Fahrqualität...🥵   Gruß Salzfisch
