TerraTSmart
Auspuff gerissen... nach 9 Monaten
Hallo zusammen!
Ich bin seit 9 Monaten stolzer Besitzer eines ForTwo Coupes. Es lief auch alles prima bis ich letzte Woche gemerkt habe das beim anfahren irgendwas scheppert. Ich war beim CCC in Köln und nach kurzer Untersuchung stand fest das der Auspuff sich aus der Halterung gerissen hat.
Leider war der Service Mitarbeiter nicht grad meine Traumvorstellung. "So was passiert halt" und "woran das liegt kann er mir auch nicht sagen"....
Jetzt meine Fragen an die Forenteilnehmer:
Soll der Auspuff gewechselt werden oder geschweißt? ( Das wussten Techniker auch noch nicht ). Als ich vor kurzer Zeit einen Leih Smart hatte ist mir aufgefallen das dieser viel weniger Widerstand beim anfahren hat als meiner. Bei meinem fühlt es sich an als ob jemand den Wagen festhält und dann nach 3-4 Meter loslässt. Dadurch entstehen natürlich Vibrationen die mit dem Auspuff zusammenhängen könnten...
Der Techniker schiebt es auf meine 195er Reifen... was meint ihr?
Vielen Dank im Vorraus!
Erst mal herzlich willkommen im Forum!
Wenn es sich um ein Neufahrzeug handelt, auf dem noch Garantie ist, sollte die Frage Austausch oder schweissen eigentlich gar keine sein. Die Auspuffhalterung ist auch eine kleine Schwachstelle am Smart.
Meines Erachtens hat dies mit den 195er Reifen nicht zu tun, habe ich nämlich auf meinem ebenfalls montiert. Wenn Du nicht gerade mit 0,5 bar Luftdruck durch die Gegend fährst, sollte der Rollwiderstand eigentlich nicht wesentlich grösser sein als mit der Serienbereifung. Schon gar nicht so groß, daß Du beim Anfahren nennenswert gebremst wirst.
Darauf kann ich mir nun keinen Reim machen, wo das herkommen soll. :-?
Halt uns informiert.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
wenn ich das richtig verstanden habe ist die Halterung gerissen. Runterfallen kann der Topf nicht, da er noch auf einer weiteren Halterung "steht". Durch diesen Riss in der Schelle kommt es jedoch beim Anfahren zu starken Klappergeräuschen.
Genau das hatte ich bis gestern auch ;-)
Ich habe bei meiner Kugel die Auspuffhalterung gewechselt und gut is. Das Teil kostet 44,84€ +MwSt im sc und ich habe keine Stunde als ungeübter Schrauber dafür gebraucht. Im sc sollte die Montage ca 50€ kosten :o
Gruss, Miklas
PS: welches BJ und KM-Stand hat deine Kugel? Damit könnte dir vielleicht beim nächsten Problem noch schneller und besser geholfen werden ;-)
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Bj 5/99
104985.jpg?stamp=1109662065
Die Idee ist gut, doch die Welt noch nicht bereit...
Gruß, Miklas
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 132tkm
Genau! Klappergeräusche beim anfahren!
Baujahr 2004 und etwas über 18.000 km. Autobahnwagen, jeden Tag 35 km zur Arbeit. Sanft eingefahren weil ich meine Kugel liebe!
Vielen Dank für die Antworten, ich habe am Freitag einen Termin im SC, ist ja Garantie.
Hoffentlich hält es dann was länger. Und mit dem spürbaren Widerstand werde ich nochmal nachhaken.
Viele Grüße
Ric
Wahrscheinlich werden die sich aber versuchen rauszureden, da der Auspuff ein Verschleißteil ist. :(
Aber nach 18.000km sollte auch ein Puff noch nicht hin sein, oder :-? :-?
Gruß, Miklas
    • Wer hat denn da eigentlich die Kupplung als Ursache dafür deklariert? Die Aussage des Fehlerspeichers war in diesem Fall ja selbsterklärend. Wobei es bei höherer Laufleistung bestimmt auch kein Fehler war, die Kupplung zu tauschen, denn diese ist beim 451er ohnehin eine Schwachstelle.
