TobiH
Boxen-Problem bei CD - bei Radio nicht?!
Hallo
Habe seit kurzem einen ForFour 1.3 mit der Radio/CD-Kombination (denke von der Bezeichnung her das "smart radio five") und habe folgendes Problem:
normaler Radiobetrieb geht einwandfrei, jedoch beim CD-Betrieb funktioniert auf einmal nur noch eine (die linke) Box. Dass die rechte Box defekt ist glaube ich kaum, da sie beim Radio auch geht.
Wenn man die "Balance" ganz auf die rechte Box stellt (beim CD-Hören) ist nur ein leises Knacken zu hören.
Ein paar "sanfte" Schläge und Rüttler in der Nähe des Radio-Einbaus bewirken manchmal, dass die rechte Box etwas lauter wird, aber mittlerweile (nachdem es ein paar Wochen funktioniert hat) ist beim CD-Abspielen eigentlich nur noch die linke Box zu gebrauchen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und/oder weis wie man den Fehler am Einfachsten beheben kann? Kann ja sein, dass einfach nur ein Kabel hinten am Radio locker ist. Vielleicht wende ich mich auch einmal an ein smart center und hoffe, dass dies in den Bereich Garantie fällt, da mein 44 Anfang 2004 gebaut wurde?!
Vielen Dank für Antworten/Anregungen.
Fahr damit ins sC, hast ja noch Garantie. Da hat eindeutig das Radio nen Schuß.
byEbyE vom MischungsMicha
Proud member of
Byebye vom Mischungsmicha
    • Moin, sehr geehrter harryzwo, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @harryzwo @Funman   Wie ich weiter oben schon schrub:   Ich habe die ATEC-Wanne (China-Produkt) und die Original Smart-Werkswanne mit Bügel-Mikrometer-Meßschraube an mehreren mit dem Meßgerät erreichbaren Stellen gemessen ! Die Wandstärken stimmen weitestgehend überein ! Absolute Werte habe ich nicht notiert, könnte ich aber liefern (aber wo wäre da eine weiterführende Erkenntnis ?).   Auch habe ich die Gewichte mit einer FEINWAAGE nachgemessen, auch diese stimmen mit Toleranzen (unterschiedliche Muttern und Schrauben) weitgehend überein. Die Material-Zusammensetzungen (Stahl-Güte) habe ich nicht prüfen können (keine Meßgeräte dafür und auch kein hinreichendes Fachwissen).   Meßtrechnisch kann ich die Behauptung, die in China gefertigten seien irgendwie "schlechter" gar nicht bestätigen. Ich bitte da mal um nachprüfbare meßtechnisch erfaßbare FAKTEN !!!!!   Und was Funman auch schon schrub, kann ich bestätigen: Sowohl beim Absaugen, als auch beim Ablassen über Schraube bleibt (erfreulich) wenig Restöl in der Wanne zurück.   Fazit: Jeder wie er mag, alles "i.O." (alle Wannen, alle Öl-Saug- oder- Ablaßvorgänge).   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
