kugel1
Ölmessstab
welche Ölfüllmenge zeigt die Einkerbung des Ölmessstabes zwischen min. und max an?
42 Coupe 2003
Sollte draufstehen.
Beim CDI ist es 1 Liter beim 599cmm³ Benziner sind es 0,7 Liter.
So steht es zumindest bei unseren auf dem Meßstab.
Lustig war neulig, als ich den roten Knopf oben vom Stab gezogen hab.... und man braucht nicht glauben, dass man den jemals wieder draufkriegt ....
einzelbild.php?id=350542&quality=50&identifier=7065d30e7c&maxpixel=150
Am 15.06.2005 um 14:27 Uhr hat Udo_B geschrieben:
Da sag du mal ich bekomme alles kaputt! :-D Das hab ich noch nicht geschafft. :lol:
Frage zu dem Ölmessstab.
Dieser hat doch oben am Stab einen Dichtring wenn man den Peilstab nach oben zieht, hat dazu jemand die Teile-Nr. von dem Dichtring oder was vergleichbares ??
es past ein o-Ring 6,0mm Innendurchmesser, 2,0mm Schnurstärke (dicke) gibts bei ebay
das ist der beste Shop dazu --- da hab ich meine ganzen Dichtringe her.
https://www.ebay.de/itm/O-Ringe-Dichtringe-Dichtungsringe-4-10-mm-Schnurstarke-1-4-mm-NBR-70/261666881720?hash=item3cec8fc0b8:m:m5NrL7dQhC_ArpYFd3fVolg:rk:1:-Pf:0
So heißen die
O-Ringe Dichtringe Dichtungsringe 4 - 10 mm / Schnurstärke 1 - 4 mm / NBR 70
NBR 70 reicht... lieber wäre mir 80 oder 90 aber die gibts halt nicht in der Stärke
du must vieleicht die Ringe...es sind 2.. eine winzigkeit abschleifen außen. Am besten auf was rundes ziehn und in Akkuschrauber spannen und bissel mit Schleifpapier dran.
Wenn der zu klein ausfallen solte nimmste 6,0 x 2,5.. da must dann aber abschleifen.
Bei mir hat der 2,0er gereicht. Must probieren.
Ich kauf O-Ringe und Kugellager immer bei Tusnelda. Bürgerlich Bianca Zündorf aus Berlin.
Grüße, Hajo
    • Ich habe vor ca. 5 Jahren bzw. 60.000km (als das vierte Thermostat, das bei 218.000km eingebaut wurde, begann zu versagen), keine Lust mehr auf neue Thermostate gehabt und habe stattdessen vorne am Rücklauf des Kühlers eine Schlauchklemme installiert, mit der ich den Durchfluss durch den Kühler steuern kann. Ich habe etwa 20 Kilometer Arbeitsweg (Stadtautobahn und Stadtverkehr), da ist es im Winter kein Problem, den Kühler dauerhaft vollständig abzuklemmen. Selbst bei Vorheizen mit der Standheizung auf 60°C erreiche ich dann zwar irgendwann die 80°C und muss auch die Heizung herunterregeln, damit es nicht zu warm wird, aber das vierte Ei kommt nie.   Irgendwann im Frühjahr muss ich dann den Durchlauf ein wenig öffnen, wenn mal das vierte Ei erscheint, und dann erreicht er ganz normal Betriebstemepartur und er wird bei meinem regulären Fahrprofil auch nicht zu warm. Falls ich mal auf längerre Tour gehe, muss ich den Durchfluss etwas vergrößern - sowohl im Winter als auch im Sommer. Ist aber ja kein Problem, da ich das Drehrad der Schlauchklemme bei nach rechts eingeschlagenem Vorderrad ja problemlos erreichen kann.   Ich hatte bei letzten Thermostatwechsel eigentlich sogar noch einen Restriktor angefertigt und mit einbauen lassen, aber dauerhaft funktioniert hat der in Hinblick auf das Thermostat auch nicht. Was natürlich auch heute noch funktioniert ist der erhöhte Durchfluss durch den Heizungskühler, so dass ich für den Notfall, falls ich dochmal ungeplant länger unterwegs bin und das 4. Ei erscheinen sollte, eine geeignete Wärmesenke zur Verfügung habe.   Genial wäre natürlich eine elektrisch betriebene und per Fernbedienung steuerbare Schaluchklemme, aber bis auf wenige Ausnahmen muss ich die Einstellung bei mir nur zweimal im Jahr ändern (jeweils vor und nach dem Winter), da möchte ich mir da eigentlich keine Bastelei antun...   Gruß Salzfisch
