MAR
Leistungsverlust
ich bin neu hier und hätte da auch ein kleines Problem mit meinem Smart. Hab einen CDI EZ 11/00 mit jetzt 58.000km . Wenn ich morgens bei kühlen Aussentemperaturen fahre klappt alles bestens. Nachmittags, wenn es dann wärmer ist bringt er nach einer Weile keine Leistung mehr bzw. der Motor dreht nicht mehr hoch. Ich muss also dann von Hand schalten und kann nur im unteren Drehzahlbereich fahren. Hab so die befürchtung das der Turbo was hat oder könnte es auch was anderes sein? Wäre euch für eure Hilfe dankbar.
MAR
Klemmendes Mischgehäuse konnte auch eine Ursache sein. :(
Kann ich das selbst kontrollieren und wenn ja wo finde ich das?
MAR
Das isses:
Fahr in ein Smart Center und lasse den Fehlerspeicher auslesen.Ansonsten gebe mal oben links in der Suchfunktion Mischgehäuse ein da bekommst du sehr viele Beiträge zu diesem Thema.
Mischgehäuse mit großer Sicherheit. ging bei mir bei 58TKM cdi auch kaputt. Kulanz 80%.
Gruß DonEgon
Passion cdi Coupé, River Silver
Der Bundesverkehrsminister: "Das fahren dieser Marke macht abhängig und verursacht Spaß. Längerer Genuß ist ökologisch unbedenklich".
Am 18.06.2005 um 11:02 Uhr hat smart_utility_vehicle geschrieben:
War bei mir auch hin.
War allerdings mit sehr größer schwarzer Rauchentwicklung verbunden.
Ist das bei euch auch so gewesen?
Nein!
Nur keine Leistung mehr, max. 60km/h und max. 3000U/min.
Hi... hatte dasselbe Prob. ...und auch richtig Schiss, dass irgendwas in Richtung Turbo oder so defekt sein könnte.
Allerdings ging der Leistungsverlust mit enorm pechrabenschwarzem Qualm einher, dass mir grad Angst und Bange wurde! Immer nur für 50, 100 Meter nach dem losfahren an der Ampel oder so, nicht während der Fahrt, überhaupt keine Beschleunigung, Drehzahl ging net hoch...aber eben ne brutale Rußwolke... Jetzt steht er im SC-KA und kriegt 'n neues Mischgehäuse. Hoffe, dass es damit behoben ist und der kleene nun wieder richtig zieht. Hab zum Glück ne Gebrauchtwagen-Garantie von DC, die übernehmen die Kosten *puuuhhhhhsteinvomherzenfall*
Gruß, fred
[ Diese Nachricht wurde editiert von McF-ly am 27.07.2005 um 14:52 Uhr ]
    • Jede Synology DS sollte 2 Kameralizenzen inklusive haben. Bei mir laufen 7 Kameras über die Box. Bei 30 Tagen braucht man bei einer HD Kamera ca. 2,5 TB Speicher. Da ich aber die beiden Reos mit 8K habe, wird's etwas mehr. nach 30 Tagen, oder wenn der Speicher voll ist, werden die ältesten Dateien wieder überschrieben.   Der Preis richtet sich nach der Ausstattung. gibt billige oder gebrauchte die bei 50 oder 120 anfangen.   Der Box ist es egal, wie die Daten von der Kamera ins Netz kommen! Ich bevorzuge Kabel, da ich POE-Kameras haben, erhalten die Kameras gleich Strom über die Leitung. Zudem ist die Verbindungsgeschwindigkeit höher und stabiler. VideoStream, egal ob H264 oder H265 verursacht ne Menge an Daten.   Ansonsten hat der Hersteller ein Onlineberater und die restlichen Infos findet man bei Tante Google.   Gruß
