Loely
Turbolader vom Krümmer trennen möglich ?
eine kurze Frage bezüglich des Turboladers des 99 Smart City-Coupe mit 598ccm.
Ist es möglich, den Turbolader vom Krümmer zu trennen, sprich kann man, wenn man einen Turbolader mit defektem Krümmer und einen defekten Turbolader mit intaktem Krümmer hat, aus den beiden einen funktionstüchtigen machen ?
Grüsse
Loely
Also trennen kannst du die Teile.Wie es wieder mit dem zusammenbauen und einstellen der Schubstange aussieht kann ich dir nicht sagen.
    • Die Behälter sind "designed" für einen Berstdruck von mind 8 bar, aber das gilt für Neuteile. Wenn der nichtmal mehr 2 aushält, ist er schon bedenklich spröde. Werkstattübliche Befüllgeräte bei MB haben 2-3- bar soweit mir bekannt, das kann jeder gesunde Behälter locker ab.   Nebenbei - Das Reservoir gibts als ET -wenn überhaupt noch bzw wieder- nur als fertigen Lieferumfang mit den Remoteleitungen dran; wäre mir neu, daß man den Behälter alleine tauschen kann ohne unzulässiges Gefrickel -?   Will man nur Bremsflüssigkeit tauschen, kann man natürlich auch behälterschonend ganz ohne Befüllgerät und erst recht Diagnose herkömmlich nach alter Väter Sitte (Pedaltreten und Nippel auf-zu, aber bitte richtig) arbeiten, zu entlüften gibts da nichts solange man keine Luft reinpumpt, und die paar Tropfen, die im ABS-Block nicht erfaßt werden, sind jucke fürs Ergebnis, wichtig ist, daß die Sättel/Zylinder neue Soße erhalten. Weiß aber nicht, ob das die heutige Softwarediagnosebefüllgerätschrauberjugend noch beherrscht 😉
