Loely
Turbolader vom Krümmer trennen möglich ?
eine kurze Frage bezüglich des Turboladers des 99 Smart City-Coupe mit 598ccm.
Ist es möglich, den Turbolader vom Krümmer zu trennen, sprich kann man, wenn man einen Turbolader mit defektem Krümmer und einen defekten Turbolader mit intaktem Krümmer hat, aus den beiden einen funktionstüchtigen machen ?
Grüsse
Loely
Also trennen kannst du die Teile.Wie es wieder mit dem zusammenbauen und einstellen der Schubstange aussieht kann ich dir nicht sagen.
    • Wenn man das alte Lenkrad exakt in Geradeausstellung der Räder und des Lenkrads ausbaut und das neue in genau derselben Stellung ausgebaut wurde ist auch keine Kalibrierung erforderlich. Während man dies beim eigenen Lenkrad selbst im Griff hat, kann man sich eben bei einem gelieferten Lenkrad nie ganz sicher sein, wie es ausgebaut wurde, das ist das Problem! Bei der Wickelspule ist es eben elementar, daß sie exakt mittig steht, weil sie sonst ganz schnell abreisst, wenn dies nicht der Fall wäre und man das Lenkrad bis zu Anschlag dreht. 🙁
