Kuni
Türverkleidung Flecken !!!!
Hi Smarties,
hattet Ihr auch schon mal irgendwelche Fingerabdrücke in der Stoff Verkleidung (hellgrau) man sieht sie ganz arg und es stört mich dermaßen. Hat jemand einen Tip wie ich die rausbekomme ohne es noch schlimmer zu machen? Und kratzer hab ich auch in der Plastikverkleidung die bekommt man sicherlich nicht weck oder????
Gruß Anja
Wer liest ist klar im Vorteil !!
"Nightrun The best"
Gruß Anja
Hi Anja,
entweder mit Spülmittel und einem weichen Schwamm, danach mit klarem feuchtem Schwamm nachwischen, hat bei mir funktioniert, oder mit Rasierschaum habe ich aber noch nicht ausprobiert alleine schon wegen dem Geruch danach.
Die Kratzer mit speziellem Display-Reiniger für Handys bearbeiten, die leichten Kratzer gehen damit weg.
Grüße Niko8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von zigan am 21.06.2005 um 10:39 Uhr ]
ich nehme immer berner innenraumschaum oder von würth e.t.c
mir ist mal ein leckeres langnese eis an den stoffbezug gekommen, habe dann alles mit rasierschaum eingeschäumt (die Damenduftnote ;-) ) , den schaum abgewischt und dann einfach trocknen lassen. Ging alles prima raus.
Empfehlen würde ich aber auch am Anfang das Sidolin, falls dann die Flecken nicht rausgehen, kannst du immer noch den rasierschaum nehmen.
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Benziner: spritmonitor.de
Du siehst Dinge und fragst "Warum?",
doch ich träume von Dingen und sage "Warum nicht?"
Stefanie
es gibt rasierschaum mit damenduftnote??? wow, WO????
zu den kratzern: habe mir sagen lassen, mit der heisslusftpistole vorsichtig erwärmen und dann mit einem schwamm glätten.
SMART Pure+, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (BP Travelpilot DX), NSW, zus. FH f. re, 195/50/15, Alarm Maxshield Invisible 400_3739323439326664.jpgspritmonitor.de
überall gibts die mit damendüfte
auch teppichreiniger sollte diese flecken wegbekommen. raufsprühen, einwirken lassen und dann wegsaugen. aber ich würde vorher nen test an einer nicht direkt sichtbaren stelle machen.
Vielen Dank für Eure Tips sie sind sehr hilfreich werde mal mit Sidolin anfangen.
Gruß Anja
"Nightrun The best"
Gruß Anja
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
