Calimero16v
Cdi Notlaufprogramm
Moin Moin
gibt es bei der kugel keine andere möglichkeit einem verdrecken des ventils vorzubeugen?
Weil einfach die leitung dicht machen kann es ja nu auch nicht einfach sein. Mein ich zumindest.
Grüße aus siegen
calimero
Leitung zu ist die einzige dauerhafte Lösung, alternativ Ventil regelmäßig putzen oder austauschen...
smarte diem et noctem...
Welches Ventil und welche Leitung sind denn hier gemeint?
Und wie könnte man es reinigen?
Lies mal die älteren Beiträge hierzu im CDI Forum, dann weisst Du, was gemeint ist.
Oder gib Mischgehäuse als Suchbegriff ein.
Diese enthalten auch die Links zu der Ausbaubeschreibung mit Bildern.
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 21.06.2005 um 17:30 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 21.06.2005 um 17:31 Uhr ]
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Schau mal zum Beispiel
Hier oder
Da oder
dort.
Im letzten wird sogar noch über einen Link eine Bezugsmöglichkeit der Dichtscheibe aufgezeigt.
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 21.06.2005 um 17:38 Uhr ]
Evile
Ja gut. Ich hatte einfach nicht verstanden dass mit Ventil das Mischventil = Mischgehäuse gemeint war. Dann ist alles klar. Darüber hat man schon häufig gelesen.
Hi, hatte sich bei meinem ganz zu Anfang auch schon mal festgesetzt und habe auch gleich auf Garantie ein "neues" bekommen, das dann besser funktionieren sollte. Das erste ist bei ca. 4000km fertig gewesen, das zweite - ich hatte zwischendurch eine Dichtscheibe drin, die ich dann aber wieder ausgebaut habe, weil der Ladeluftkühler angerissen war und sC sagte, daß das an einem leicht erhöhten Druck wegen der Scheibe liegen könnte - hat dann immerhin 30000km gehalten. Jetzt, bei 160000km bekomme ich das nicht mehr getauscht, der Tip vom sC: Scheibe einbauen...nur gängig werden muß es erstmal wieder...
Geht der Notlauf von alleine weg, oder muß da erst der Fehlerspeicher gelöscht werden?
Chris
Welches sC empfiehlt denn sowas? böööse bööööse....
Fällt zwar eh keinem auf aber ist nicht gut für die Abgase, als Fachwerkstatt empfiehlt man sowas nicht. Ausserdem erlischt bestimmt die Betriebserlaubnis und so weiter... Den Kat kann man auch ned einfach rausreissen.
genau, zudem gibt es trotz Dichtscheibe Probleme kann man auch hier im Forum nachlesen. Das Problem ist auch nicht Smartspezifisch, sondern alle anderen Fahrzeughersteller haben mit den AGR's auch so ihre lieben Probleme.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Bei Kilometer 30.000 bekam ich das dritte verpaßt das hält nun seit 50.000 ohne Probleme angeblich wurde der Motor verstärkt (Drehstrom-Kurzschlußläufer mit Anlaufkondensator ):)
[ Diese Nachricht wurde editiert von djfoxi am 03.08.2005 um 14:55 Uhr ]
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Am 02.08.2005 um 22:23 Uhr hat -Markus- geschrieben:
Habe auch die Empfehlung eines Service-Mitarbeiters des SC eine Dichtscheibe einzubauen, und es auch gemacht. Laut Aussage des Mitarbeiters, wenn ich privat einen fahren würde, wäre eine Dichtscheibe drin.
Also Moral-Apostel, die AU besteht er ohne Probleme, nur wo ist Dein Problem ??
:o
