trueblue
pop-off - Ventil im Sandtler-Katalog für 195.- DM
Hallo!
Ich habe zwar nicht alle Beiträge durchgecheckt, ob das schon jemand entdeckt hat, aber eben bin ich auf das blow-off -Ventil im Sandler gestoßen.
Leider ist das Ventil auf www.sandtler.de noch nicht online anzuschauen, aber der Katalog kommt schnell und (bei mir) entgegen der Ankündigung umsonst (an sich 10 DM, lohnt sich trotzdem ). Seite 302!!
Es wird zwischen zwei Ventilen, für mechanisch geregelte Einspritzsysteme und für elektronisch geregelte unterschieden.
Ich bin zwar nicht sicher, inwieweit eine Anpassung notwendig oder möglich ist, was den Abblasdruck (???) angeht, vielleicht kann das ja ein Spezi hier mal abchecken!!
Aber bei dem Preis lohnt es sich doch, da der rs-Preis bei dem Doppelten liegt, hm????
Grüße, Ingo
Korrektur:
habe es doch noch gefunden, bei www.reinekeshop.de
>Text1: (Version 195 DM )
Blow-off Ventil
Ersetzt das serienmäßig vorhandene Bypass-Ventil bei Turbo-Motoren mit elektronisch geregelten Einspritzanlagen. Gehäuse aus Ergal, einer hochfesten Aluminium-Legierung. Membran aus Kevlar-Silikon. Vorteil gegenüber dem herkömmlichen Ventil ist die im Motorsport erforderliche höhere Präzision und Zuverlässigkeit, insbesondere wenn mit hohem Ladedruck gefahren wird. Während ein defektes Ventil im Alltagsbetrieb meistens garnicht auffällt, fehlen im Motorsport entscheidende Sekunden bei jedem Übergang vom ''Gaswegnehmen'' zum ''Gasgeben''
Leider kein Bild.
>Text2 (186 DM Version)
Blow-off Ventil
Einsatz bei Turbo-Motoren mit Vergasern oder mechanisch geregelten Einspritzanlagen oder auch als Ersatz für serienmäßige Bypass-Ventile. Der beim Schließen der Drosselklappe entstehende Überdruck wird in die Atmosphäre entlassen und erzeugt dabei einen Pfeifton. Je näher die Montage zum Ansaugkrümmer erfolgt, desto höher ist die Leistungsausbeute. Das Gehäuse ist aus Ergal, einer hochfesten Aluminium-Legierung. Die Membran ist aus Kevlar-Silikon und arbeitet auch bei hohen Ladedrücken präzise und zuverlässig.
Bild Version 2
[Diese Nachricht wurde von trueblue am 17. Juli 2001 editiert.]
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
@Ingo: Ja zu solchen Preisen hab ich die Dinger in verschiedenen Versionen auch bei http://www.dalhems.com/luftfiltersidor/dumpvalv.html in Schweden gesehen, sehr interessant was da so steht,
Aber dann brauch ich noch so ein Silikon-T-Stück in der richtigen Grösse und den Vakuumschlauch usw....
Nach ein bischen suchen war mir das zu Blöde, das Rad noch einmal zu erfinden.
Gruss Auric
Ach ja, das Ding "BLOW OFF VALVE TYPE III SUPERSONIC" musst Du Dir mal hier in Australien reinpfeifen... http://www.turbosmart.com.au/bov_aus.html
[Diese Nachricht wurde von Auric am 17. Juli 2001 editiert.]
Thanx auric, da kommen einem die Tränen...
Sowas Geiles!!!!!!!!
Aber was meinst Du, welcher Aufwand ( $$ und Arbeit )ist nötig, um das "bezahlbare" Sandler-Ventil zu installieren?
Glaubst Du, auch dieses bringt den erwünschten Sound???
Daran ist bei Deiner Entdeckung wohl kaum dran zu Zweifeln...
Da erübrigt sich jeder Kommentar... ;-))))))
Ingo
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Na ob das bezahlbare Sandtler Ventil für den hohen Ladedruck eines Chip-getunten Smart gut genug ist weiss ich nicht. Die aus Australien sind verstellbar!
Bei http://www.samcosport.com/ gibt es Silicon Schläuche, wenn ich mir da so die Preise anschaue, dann kauf ich mir lieber etwas was schon funktioniert.
Und wenn dann bei den Jungs die das ausgeknobelt haben was übrig bleibt, dann haben sie es auch verdient.
Gruss Auric
    • Was steht da großartig beschrieben?   Am Ende ist der TE die Antwort schuldig geblieben, wo letztendlich wirklich das Problem war.   Also niemand weiß es aber den mhd nach wie vor verteufeln 😈   Nebenbei bemerkt, sind für die bekannten Problemen beim mhd die bekannten Schwächen des Riementriebes verantwortlich. Defekte Startergeneratoren sind eher weniger das Problem.   Er ist halt auch ein Verschleißteil, so wie der Turbo. Und er kostet ebenfalls ordentlich Geld, so wie der Turbo und Krümmer.   Startergeneratoren werden auch in anderen KFZ eingesetzt und werden da auch defekt. Die kann man auch nicht überholen und kosten halt mal Geld. Das ist zwar suboptimal wenn man betroffen ist, aber es ist mal nicht zu ändern. Man kann auch da wieder nur auf eine regelmäßige Pflege und Wartung hinweisen. Jährlich alle wichtigen und neuralgischen Anschlüsse, Massepunkte prüfen und pflegen  ….    Der Rest ist dämonisches BlaBlaBla 😉
