tede
Ölnachfüllung - HILFE!!!
Hallo.
Mein Smart hat heute an den extremen Kurven das Lämpchen für das Öl gezeigt. Ich hab' den Ölstand geprüft und es war das unterste Miminum. (Verbrauch: 0,5 L auf 4000 km, früher habe ich nicht nachgecheckt) Dann habe ich zuerst 0,5 L Öl (5W-40) nachgefüllt, nachgecheckt und es war nur das Mimimum. Habe ich dann noch 1 L nachgefüllt und den Ölstand geprüft - jetzt ist das Maximum an einer Seite des Stäbchens und ein bisschen über das Maximum an der anderen Seite.
Als ich SC in Slowenien angerufen habe, sagte mir ein Mechaniker, es kann nichts passieren, der Verbrauch ist normal, und bis MAX darf es auch sein.
Aber auf dem Deckel steht auf Deutsch, nie über das Max. nachfüllen, sonst Motorschaden.
Was kann ich jetzt tun? Soll ich das Öl absaugen? Wer macht das? An der Tankstelle, SC?
Danke für die Antwort.
hi tede,
dein slowenisches SC hat da wohl nicht sehr viel ahnung von der kugel.
schnellstens öl absaugen !!!!
wenn du das feld zwischen min. und max.
in 3 teile einteilst, ist die optimale befüllung
am punkt der 2/3 markierung.
selbst die befüllung am max. strich wäre
schon zu viel !!!!.
der spruch auf dem deckel macht schon sinn,
bei ignore sind motorschäden nicht
auszuschließen.
absaugen kannst du es an ner tanke oder
werkstatt die einen absaugpumpe hat, natürlich SC.
do it yourself
auf jeden fall schnellstens den ölstand
korrigieren ;-)
gruss
dieter
Danke für die schnelle Antwort. Jetzt weiss ich's genau, das SC in Slo. doch keine Ahnung hat :-D .
MfG
Hallo tede,
also was die Kompetenz und Ahnung Deines slowenischen SC angeht, kann ich Smartipercy nur beipflichten, da ist es wohl nicht sehr weit her damit.
Auch ich bin der Meinung, daß Du um das Absaugen des zuviel eingefüllten Öls nicht drum rumkommen wirst. Der Schaden, der dadurch entstehen kann, steht in keinem Verhältnis zu den Kosten für das Öl.
Daß Du nochmals einen ganzen Liter eingefüllt hast war wohl etwas sehr optimistisch, nachdem der Unterschied zwischen Minimum- und Maximummarkierung ca. 0,7 Liter sind.
Beachten musst Du auch noch, daß auf der Vorder- und der Rückseite des Ölpeilstabes verschiedenen Ergebnisse angezeigt werden und daß Du den Peilstab eine ganze Zeit gesteckt lassen musst, damit korrekt angezeigt wird.
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 21.06.2005 um 22:19 Uhr ]
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Noch eine Frage: Was für Öl soll man bei Smart, Benziner, 2002 verwenden. Ist 5W-40 ok?
Danke.
