giant_Li
achtung newbie: eimer vibrieren?
Hallo an alle,
bin ganz neu hier...tolle community
bitte infiziert mich :-D
habe seit kurzem einen fortwo und folgendes problem nein besser frage:
habe die gammeligen standard ls ausgebaut (man ist das eine arbeit - gibt es ein amaturenbrett mit mehr schrauben?)
und mir 13er eingesetzt in die eimer
das problem ist nur, dass es bei tiefen tönen zu ekeligen nebengeräuschen kommt
es hört sich so an als würden die eimer vibrieren
hab schon die suchfunktion missbraucht und gelesen, dass viele die br rohre dicht gemacht haben und bitumenmatten in und um die eimer geklebt haben
kenne mich mit sowas eher weniger aus...
meine frage dazu ist nun ob dies auch mein problem beheben würde?
wenn ja wo bekommt man solche matten her und wie funktioniert die verwendung deren mit den eimern?
achja und welche methode ist die beste um die br rohre abzudichten?
sollte ich sie komplett zumachen oder ein loch lassen?
fragen über fragen...
für antworten wäre ich dankbar
und sorry falls das schon mal diskutiert, wurde konnte leider nichts finden
zum schliessen der röhren, lies mal diesen tread: klick
zum dämmen diesen hier: klick
und bei dem zweiten tread achtest du mal bitte auf die antworten von kevin lomax und hifi matze (alle anderen antworten sind genau so zu beachten! :), aber bei den beiden kannst du in deren sig auf deren seiten verzweigen, da findest du super viele fotos dazu
grüße
hubert
SMART Pure+, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (BP Travelpilot DX), NSW, zus. FH f. re, 195/50/15, Alarm Maxshield Invisible 400_3739323439326664.jpgspritmonitor.de
ok danke,
jetzt brauch ich nurnoch solche matten...
wo gibts sowas? was kosten die?
macht es sinn die eimer vorher aufzurauen damit die matten besser halten?
sollte man auch von innen matten einkleben?
Bitumenmatten kannst du bei ATU bekommen für ca. 20 EUR / Päckchen.
Zum extremen dämmen der Eimer verwendet man bis zu 1,5 Päckchen.
Aufrauhen braucht man die Eimer deswegen nicht unbedingt. Nur mit dem Heißluftfön gefügig machen und drauf damit.
Unbedingt darauf achten, dass die Schutzfolien auf beiden Seiten entfernt werden. Sonst kommt die Sch... ganz schnell wieder runter. Ist mir beim ersten Mal passiert.
Natürlich kann man auch die Eimer von innen noch ein wenig dämmen.
Headunit: Alpine CDA-9855R
Amp: Audison SRX3
Front: Axton CAC 215
Sub: JL 10W3v2
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerSmily am 22.06.2005 um 14:02 Uhr ]
die wollen hier beim hififritzen 13,xx € für 2 30x30 cm matten
ist der preis ok?
wie groß sind denn die matten aus dem päckchen von atu?
und wieviele sind da drin?
[ Diese Nachricht wurde editiert von giant_Li am 22.06.2005 um 16:03 Uhr ]
Gib mal bei ATU den Suchbegriff Teroson ein!
Inhalt: 6 x 50 cm x 25 cm Platten zum Preis von 20,95
Amp: Audison SRX3
Sub: JL 10W3v2
oder die (meiner meinung nach besten bezahlbaren matten) beim Profihifi nehmen, nämlich die ADM-Matten (ehemalig MXM).
zum dämmen von türpanelen würde ich 10 stück empfehlen (5 pro tür).
auch sonst sind die dinger echt gut um sachen ruhig zu stellen. das fahrgeräusch wird geringfügig niedriger... :-P
ok danke schau ich mir auch mal an...
achja sind deine blauen doorboards noch im keller? und wo hast du den bezug davon her?
das ein oder andere kunststoffteil könnte ich mir auch vorstellen damit zu verkleiden...
super danke...
wie befestigt man sowas am besten auf kunststoff? tackern, kleben (mit klebeband oder heißkleber? oder was ganz anderes?
achja und hat jemand zufällig rückenpads? würd mich mal interessieren ob sowas sinnvoll ist denn ich find die sitze im rücken unbequem...
    • Hallo zusammen und vielen Dank für euren Input. @380Volt& @hedwig ich denke nicht, leider kann ich das nicht auf das mir vorliegende Problem übertragen.    @Funman  vor Start 12,7V Startvorgang 10,4V nach 4sek Leerlauf 14,3V Das muss ich mal probieren, danke für den Tipp.   Das Problem war auch schon vor dem Tausch, es wurde eine LiMa von ATP verbaut. Kann es an der Qualität davon liegen?   Der Fehler ist lt Delphi bis auf ein sporadisch klemmendes AGR (neuteil, Fehler kommt immer wieder) leer    Die Lichtmaschine ist von ATP, kann es an der Qualität davon liegen?
