wolfi2006
Frage eines "Werdenden" zum Getriebe!
bei Mobile.de und eBay usw. liest man immerwieder von "TipTronic" (eigentlich Porsche und Audi???) sowie Sequentiellem Getriebe, Softtouch, Softtip usw. usw. usw......
Meine Frage:
Gibt es mehrere Getriebevarianten, oder sind das alles Synonyme für ein und dasselbe?
Ich bin einen CDI probegefahren, da konnte man rechts zwischen Leerlauf und Rückwärtsgang wählen, hat man den Hebel nach links geführt konnte man manuell nach oben einen Gang höher schalten und nach unten ziehen einen Gang zurückschalten. Hat man auf der linken Seite des Schaltknüppels einen kleinen Knopf gedrückt ist das Getriebe in den Automatikmodus gewechselt und hat alles von alleine erledigt.
War es das oder gibts noch weitere Varianten??? Wenn ja wie funktionieren denn die???
Danke für eure Infos!
Ja Servus, es gibt definitiv nur zwei Varianten: softip (Schalten, ohne zu kuppeln) und softouch (Automatik).
Also alles Synonyme! ;-)
Du bist dann einen Softouch gefahren - beim Softip entfällt das *nette* Knöpfchen...
Viele Grüße aus DAcity
Joerch
SCHAF IM WOLFSPELZ
[ Diese Nachricht wurde editiert von kaktus-joe am 23.06.2005 um 13:37 Uhr ]
Grüße aus RS icon_wink.gifDer Joerch...
SCHAF IM WOLFSPELZ
Aaaaaahhhhhh!
Das bringt Licht ins Dunkle! Da ich den "A"-Modus recht angenehm fand (auch im Hinblick auf den morgendlichen Stau) werde ich dann wohl darauf achten, dass es ein SoftTouch sein wird.
Danke!
Stephan
*Kleinlichkeitsmodus:an*
Es heißt übrigens Softouch und Softip (mit einem T) :-D
*Kleinlichkeitsmodus:aus*
Und auch ich würde zur Softouch raten, auch wenn man sie eigentlich kaum nutzen kann weils zu sehr ruckelt und zu langsam schaltet (alles aber Baujahrabhängig von 99: "sehr schlecht" bis 2004: "brauchbar")
Softouch ist aber nützlich wenn man während der Fahrt ißt, trinkt, telefoniert, ... oder wenn man im Stau steht etc. Außerdem sieht mit Softouch der Schalthebel viel besser aus (Softip = Golfball-Optik)
    • Gib dir den! Der sieht noch original aus und ….. ist ein echter Wolf im Schafspelz 😉   Hau drauf!   Oder den mit 314 Pferdchen auf der Rolle.   Klick mich! Auch nicht von schlechten Eltern!   Klick mich!   Die sehen alle noch original aus aber haben es in sich!
