ray0r
Wo Kabel nach draussen? (vorne raus)
Hi leute!
Ich möchte ein Kabel vom Innenraum nach Aussen verlegen.
Das Kabel kommt vom Tacho und geht dann runter in nähe des Sicherungskasten.. Von da aus geht ein dicker Kabelstrang in Richtung front. da habe ich jetzt auch mein kabel entlang gelegt.. bis ich an einen Gummistopfen gelangt bin wo ich nicht durchkomme.
Nun meine frage: Gibt es noch einen anderen Weg, an dem das Kabel problemlos rauskommt, oder muss ich ein kleines loch in den Gummi schneiden und den dann nächträglich wieder abdichten?
Das Kabel soll dorthin wo der Temperatursensor sitzt.
Habe noch ein Bild gemacht (ist durch das rechte servicegitter fotografiert wenn man vor dem auto steht)
Die kleine Beule an dem Gummi ist mein Kabel ;-)
Danke schonma für eure Hilfe :)
Greetz ray0r :-D
hallo,
das ist genau die richtige stelle, um ein kabel nach draußen zu führen. hab also den mut, den gummi zu durchstechen. abdichten mußt du eigentlich nicht, das loch nur klein genug halten, dann sitzt es schön stramm um das kabel.
viel spass beim basteln.
alles wird gut, holzauto
smart-Club Schleswig-Holstein e.V. mein smart verbraucht im moment: spritmonitor.de
Genau. Vorsichtig mit nem kleinen Schraubendreher durchstechen und dann das / die Kabel durchziehen. Darf ruhig ein wenig schwerer gehen. Dann ist es hinterher auch dicht. Habe das auch so gemacht. Am leichtesten kommst Du dran, wenn Du den Scheinwerfer rausbaust.
Gruß. Der Mirco
official smart-owl-member
OWL Smarties
Rhein-Main-Smarties
Smart & Pulse Benziner
ICQ: 333184923
hey cool :) danke für eure Hilfe!
das mit dem scheinwerfer abbauen werd ich mir nochmal überlegen. ich will so wenig aufwand wie möglich haben. deswegen werde ich erstmal versuchen das kabel so da durchzuführen und zu verlegen :-D danke nochmal für die hilfe :)
greetz ray0r
Kein Problem.
Bei mir war es einfacher, als ich den Scheinwerfer ausgebaut hatte. War ein wenig mehr Platz um an die Stelle zu kommen.
Am 23.06.2005 um 21:21 Uhr hat ray0r geschrieben:
/>gummi7bc.jpg
Greetz ray0r :-D
...... ray0r!
ich an deiner Stelle würde halt die dafür vorhandenen Durchführungen neben dem Hauptkabelstrang benutzen! :roll:
Schau dir die Photos von @hackmann genauer an! ;-)
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
hm und wie kommt man dahin? ich komme ja nicht genau zu dem gummi.. schaffe es nur das kabel bis dorthin zu schieben. dieses schwarze filz zeug oder was das is versperrt die sicht.. das ist aber mit einer schraube oder stecker festgemacht, den ich noch nicht abbekommen habe.
gruß ray0r
der Filz ist normalerweise mit grossen flachen Plastikschrauben "festgeklemmt" - die brauchst du nur wie normale Muttern drehen.
Eine weitere Möglichkeit, aus dem Innenraum raus zu kommen, ist durch den Batteriekasten.
Ist total easy - aber: du brauchst eine Hebebühne, da die Bodenplatten abmontiert werden müssen.
Eine Anleitung hab ich mal gemacht und findest du HIER !!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von möma am 26.06.2005 um 22:13 Uhr ]
ich bin auch da mit dem kabel durch (durch die kleinen nippel neben dem hauptstrang. mach das filzgedöngs einfach raus. wenn du das kabel ein wenig reinschiebst kannst du es auch angeln, ohne den scheinwerfer auszubauen. ich hab das kleine kühlergitter (in dem auch die nebler sitzen) abgemacht, dann bekommt man das kabel easy zu fassen
SMART Pure+, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (BP Travelpilot DX), NSW, zus. FH f. re, 195/50/15, Alarm Maxshield Invisible 400_3739323439326664.jpgspritmonitor.de
danke für die beschreibung und die tipps :) das mit dem unterboden und so is mir bissl zu aufwendig auch deswegen, weil ich keine hebebühne habe ^^. aber den filz werde ich aufjedenfall probieren abzumachen und dann das kabel dadurch fummeln :) thx nommal :)
    • Hallo Smarti's Habe ja seid zwei Wochen auch einen Smart 451 Bj.05.2010. Habe neue Allwetterreifen bekommen  155/175 auf den Passion Felgen. Eier ganz schön auch ohne Wind. Nun lese ich das es mit der Reifenkombi 175/195 viel besser sein soll. Nun meine Frage bräuchte ich dann auch andere Felgen? Gruß Harti
