ManuW
Leistungsüberprüfung
wo kann man eine Leistungsüberprüfung machen und was kostet es ungefähr??
Ich hab das Gefühl, das von meinen getunten 75PS nicht mehr so viel übrig ist, weil nicht mehr so viel geht und das würde ich gern überprüfen.
Danke
einen Leistungsprüfstand haben viele Tuner und einige BOSCH - Werkstätten und kostet zwischen 35 und 50 Euro.
Leistungsprüfstände gibt es viele, aber die Streuung ist groß. In 73249 Wernau gibt es einen Bosch Prüfstand, auf dem einige namhafte Stuttgarter Tuner Ihre neuen Motoren fahren lassen. Das ist von Horb nicht ewig weit weg, zudem hat der gute Mann unbezahlbare Erfahrungswerte, wenn man nett zu ihm ist, passt er auch gleich das Kennfeld an...
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Hi, danke für eure Infos.
Hab mal mit dem Bosch-Service hier in meiner Stadt gesprochen, er machte einen kompetenten Eindruck und hat Erfahrung mit Smart, werd wohl erstmal zu ihm gehen.
Danke
Gruß Manu
Wenn er kompetent ist, zurrt er den Wagen ordentlich fest, stellt n dickes Gebläse davor und erklärt dir den Ausdruck genaustens.
Ein richtig guter Prüfstand misst dir auch den Drehmomentverlauf, die meisten werfen nur ne kw-Zahl und ne, je nach Ehrgeiz des Testers, mehr oder weniger schöne Kurve raus.
Leider wird da oft viel gepfuscht und das Ergebnis kann man mit raten genauer bestimmen...
img.php?u=udobeipixum&t=2&i3=ii22uwuppc8euypuu2y8acy3p2e3wqc2&ts=12961&np=1&sid=r4wz5d6d76fc694ef1bf190191345573
einzelbild.php?id=350542&quality=50&identifier=7065d30e7c&maxpixel=150
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 27.06.2005 um 12:08 Uhr ]
    • Ich denke so dringend ist die Sache auch nicht für mich. Vielleicht bekomm ich ja noch was gebrauchtes günstig. Interessant für die Allgemeinheit und Zukunft aber in jedem Fall,schon um den Wucher mit dem Handel von alten Teilen Einhalt zu gebieten. Es würde auch nicht in meine Logik passen ein ansonsten noch brauchbares Auto zu verschrotten nur weil ein Sensor nicht mehr verfügbar ist. Da man aber nicht viel über den Defekt vom Drehwinkelsensor lesen kann scheint sich die Ausfallrate im Rahmen zu halten. Die auf Lager wurden aber verkauft und gebrauchte werden gehandelt, so scheint ein Bedarf zu bestehen. Bleibt die Frage ob alle erneuerten Teile defekt waren oder nur vorsorlich getauscht wurden bei der Fehlersuche. Jemand der Im Werk vom Sensohrersteller gearbeitet hat schrieb was von 50 Millionen möglichen Bewegungen. Klar wenn Salz, Staub und Wasser wegen einer defekten Dichtung eindringen wird daraus nichts werden. Der Geber an meinem Bj 2000 hat auf alle Fälle schon unter meiner Führung 11 Jahre und 120000Km ohne Probleme gehalten und könnte noch der Erste sein, also 25 Jahre und 230000Km. Auch bin ich mir nicht recht 100% sicher ob die Fehlermeldung: P1925 Gangsensorik  wirklich den Drehwinkelsensor meint. Hat da jemand  Erfahrungen? Einige Schreiber im Netz meinen es sei der Schalthebel im Auto mit dessen Leiterplatte.
