ansgar
Probleme mit Pop Value
Hallo Leute,
habe ja mit Chaoti am Chiemsee mein Pop Value eingebaut(dieses von rs-parts mit dem Silicon T-stück).
Soweit funktioniert auch alles. Nur seit gestern Abend nach der Heimfahrt habe ich Probleme.
Beim Kickdown oder beim runterschalten unter Last, verschluckt er sich und dann kommt ein Geräusch, das sich anhört wie ein pupsen;-)
Wie bei alten Autos bei denen sich der Vergaser verschluckt.
Nach langen testen, meine ich das er nicht genügend Luft bekommt.
Habe das T-Stück nochmals auf Risse kontrolliert, aber unauffällig.
Bei normaler Fahrweise ist alles unauffällig.
Alle Schläche sitzen fest.
Wer kann helfen?
Gruß Ansgar
:cry:
Hast n Chiptuning? Evtl. ist die Feder drin zu schwach, den Ladedruck beim Overboost im ersten Moment zu halten. Wenn man das Ventil einstellen kann, dreh mal mehr in Richtung "hart", wenn nicht, müssteste die Feder wechseln.
einzelbild.php?id=350542&quality=50&identifier=7065d30e7c&maxpixel=150
Hallo Udo,
habe kein Chiptuning. Habe dieses welches man nicht verstellen kann, besser gesagt ich denke es oder besser gesagt laut chaoti.
Wo bekomme ich die Feder her?
Noch kleine Info, Chaoti und ich hatten die orginalen Druckschlauch nicht, welcher das pop value ansteuert. Haben einen standard schlauch genommen. Ist aber dicht soweit ich beurteilen kann.
Kann man was wegen dem einsauen im Motorrraum machen?
Ach noch was, wie hast du deinen Oldliner vorne so tief bekommen.
Wollte Dich mal am Chiemsee ansprechen, jedoch leider nicht gefunden:(
Das mit dem Ölen ist normal,weil ja durch den Turbokanal Öl durchspritzt,dann blässt das Dump es raus.Aber soviel ist das auch nicht.
Weiß zwar nicht wie das beim 42 ist aber beim Roadster hat das Ventil am Anfang immer gegen die Spritzwand angeschlagen beim Gasgeben,musste es einfach etwas verdrehen.
Du hast deins bei Robbi geholt,was hast du bezahlt? :lol:
tommy
hi,
habe es schon vor längere zeit gekauft. keine ahnung wieviel;-)
habe heute mal robby telefoniert. meinte so wie udo, solle mal die feder kontrollieren und mal reinigen(keine ahnung wann das letzte mal).
den druckschlauch schickt er mir zu und dann schaue ich mal am wochenende und werde euch berichten.
so nun habe ich alle schlauchschellen nachgezogen, pop value sauber gemacht. jedoch nur die grosse feder ein wenig auseinander gezogen und neuen druckschlauch verbaut. wie heute leider feststellen musste pupst er leider wieder.
kann es vielleicht daran liegen das dieses pop value vielleicht vorher in einem getunten smart verbaut war und die federn stärker belastet worden sind?
fragen über fragen.....:(
Häää hast du das gebraucht gekauft oda was?
Das hätte ich nicht gemacht,du weißt nie wie das beansprucht wurde.Ansonsten frag doch mal Robbi der weiß da bestimmt abhilfe. ;-)
tommy
    • Vielen Dank für die vielen Antworten.   Unser Wissen über Autos ist generell nicht schlecht, ausgestattet zum reparieren sind wir mittelprächtig. Wir können leider alle nicht raushören ob der Turbo läuft oder nicht.   Wenn es z.b. der Schlauch zum MAP-Sensor ist, kann ich den selber kontrollieren? Das einzige was ich dazu an Bildern gefunden habe sind entweder von neueren Smarts oder sehen irgendwie nicht aus wie mein Motorraum. Ich würde auch eher sagen, dass der Smart sehr ruhig ausgeht. Er ist prinzipiell aber nicht der aller ruhigste im Vergleich zu anderen Smarts die ich kenne.   Grüße George     ps.: Wee! Jemand hat Deutz erwähnt, da hat mein Vater früher gearbeitet 🙂
