rainbowoli
Axton LS und Bitumeneimer
Habe mir (dank der Anleitungen hier im Forum-->Matze) die Axton CAC215 eingebaut.
Zuerst die Eimer ohne Bitumen und mit geöffneten Röhren mal getestet-->War schon sehr gut. Anschl. die Eimer mit Bitumen verkleidet (4 Matten pro Eimer). Mit den Matten fand ich am einfachsten, eine komplett über den Eimer zu legen und mit dem Heissluftföhn zu bearbeiten. Es ist dann eigentlich einfach das ganze anzudrücken. Die Röhren zukeklebt mit
der Heissklebepistole und Filmdosen (die passen da genau rein).
Habe alles mit Handschuhen gemacht, somit keine Probleme mit den "verbrannten" Fingern und vor allem habe ich gelesen geht das Zeug kaum von den Fingern wieder ab!!!--> Hanschuhe an.
Die Frequenzweiche der LS (wenn Ihr kein Verstärker benutzt) schliesst Ihr am besten nur an den Tweetern an. Diese dann am Autoradio als "hintere" Lautsprecher. Die Tweeter von Axton sind arg vorlaut. Somit ist es dann möglich über den Fader des Radios, die Tweeter etws leiser zu machen. Die Hauptlautsprecher direkt am Radio angeschl. und fertig ist die Laube. Der Sound ist ganz ordentlich, nur die Bässe waren mit geöffneten Röhren etwas besser (dafür konnte ich nicht so laut aufdrehen). Alles in allem denke ich, kann man auf den Bitumen verzichten wenn kein Verstärker angeschlossen wird. Der Unterschied mit und ohne "Teer" ist nicht soooooooo gewaltig. Wer aber gerne bastelt, soll das Bitumenzeugs draufpappen, ist nämlich keine große Affäre.
Auch wenn vorerst kein Verstärker angeschlossen wird, würde ich empfehlen, die Eimer sofort zu dämmen.
Neben dem besseren Klang erspart es einem einen zusätzlichen Aus- und Einbau, falls man sich mal für zwischendurch zu einer Endstufe entscheiden sollte.
Headunit: Alpine CDA-9855R
Amp: Audison SRX3
Front: Axton CAC 215
Sub: JL 10W3v2
Da Du die 13er jetzt ja Vullrange spielen öäßt würde ich die auch noch abtrennen.
Dazu kann der Kev und der Matze aber denke ich noch besser auskunft geben.
Byebye vom Mischungsmicha
Als das mit den Tweetern ist ja bekanntlich subjektiv. Habe meine auf der Weiche auf -2dB gejumpert und muß eigentlich nichts an der HU verstellen. Irgendwo im Forum habe ich mal gelesen, daß man bei vorlauten Tweeter einen 5W mit tralala Ohm Widerstand einlöten kann, damit´s gemütlich wird.
Zum Thema Eimer kann ich nur sage, jeder wie er sich traut. Habe sie nur von innen mit Schaumstoff (hohe Dichte) vollgestopft (das Rohr auch) und bin mit dem Ergebnis voll und ganz zufrieden.
Nur das Drehmoment zählt!
SMARTom, der mit
Headunit: SONY CDX-R3300
Amp: Axton C509
Front: Axton CAC215
Sub: Rodek RB 25 BR
jepp - seine tmt's sollten bei seiner verkabelung wirklich fullrange laufen, was eigentlich total sinnlos ist.
wie schon mal empfohlen - einen 5 watt 10 ohm widerstand in die hochtonleitung rein und auf der frequenzweiche auch noch runterjumpern und schon sind die hochtöner angenehmer.
wie das beim neuen 2.5 ist kann ich nicht sagen - aber alles (tmt's, ht's und weichen) wurde verändert...
    • Hallo zusammen und vielen Dank für euren Input. @380Volt& @hedwig ich denke nicht, leider kann ich das nicht auf das mir vorliegende Problem übertragen.    @Funman  vor Start 12,7V Startvorgang 10,4V nach 4sek Leerlauf 14,3V Das muss ich mal probieren, danke für den Tipp.   Das Problem war auch schon vor dem Tausch, es wurde eine LiMa von ATP verbaut. Kann es an der Qualität davon liegen?   Der Fehler ist lt Delphi bis auf ein sporadisch klemmendes AGR (neuteil, Fehler kommt immer wieder) leer    Die Lichtmaschine ist von ATP, kann es an der Qualität davon liegen?
