Jeany
Kosten für Smart "C" Inspektion + TÜV/AU?
morgen muss ich mit meinem Smart zur "C" Inspektion in die Smart Werkstatt... außerdem läuft mein TÜV/AU aus und dementsprechend muss das auch nocht gemacht werden + seit kurzem habe ich vorne rechts beim Fahren ein pfeifendes Geräusch (besonders in Kurven).
Nun meine Fragen: Welche Kosten kommen auf mich zu? Bitte schreibt mir mal was Ihr so für die "C" Inspektion bezahlt habt!
Vielen Dank und Grüße
Jeany
mit neuen Wischern und bremsbelägen vorn 445,00€
Jochen
Ein weiser Mann wird Bockspringen niemals mit einem Einhorn spielen.
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 uns 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂
