Do-yx580
Wörterkette für Fortgeschrittene
glasBLÄSERLEHRLING
Grüße aus RS icon_wink.gifDer Joerch...
SCHAF IM WOLFSPELZ
INGenieurbüro
"Never be afraid to try something new.
Remember, amateurs built the ark. Professionals built the Titanic."
Oje, da hatte ich mal 'nen Blackout.... Sowas kommt vor... *peinlich*
BöserBub :)
STAUstress
entWÄSSERUNGSRINNE
SCHAF IM WOLFSPELZ
NEusserschützenfest (Ist jetzt gerade an diesem Wochenende und Kult!) 8-)
Ok! Das war irgendwie daneben.
Als Korrektur:
Schützenfestgedöns :)
GedönsgelumpS
Jede Generation gestaltet ihre Zukunft!
Wege entstehen dadurch, daß man sie geht.
Vom KART zum SMART
Rennen zu fahren heisst für uns ...leben....die Zeit die zwischen den Rennen liegt...heisst warten.
BrausepulversieB (gegen die Klümpchen :-D )
BJ
SIEBenmeilenstiefel
Wer später bremst fährt länger schnell!
MasseurBEHANDLUNGSRAUM
Chutchon
Sauerman
_______________________________________________
Gnothi seauton
umBAUGURU
rEGENWASSER
sOSS....... mit Klümpchen :o
ay40y23jui2exraet.jpg.....Rennsemmel
    • Bei deinem Fahrprofil sind verkokte Injektoren gut möglich. Der Kraftstoff wird dann ungleichmäßig im Brennraum verteilt . Da wo zu viel hinkommt kann selbst der Kolben ein Loch bekommen. In dem Bereich vom Brennraum wo zu wenig ankommt hast du einen sehr mageren Bereich. Solang der überwiegende Teil im Zylinder brennt mag dies alles funktionieren und würde deine Minderleistung vielleicht erklären. Ob dein geringer Verbrauch sich damit erklärt kann ich nicht sagen. Magermix Motoren beim Benziner laufen ja auch nach ähnlichem Prinzip. Im Brennraum ist ein so mageres Gemisch was sich nicht mit der Zündkerze so  zünden lässt. Erst ein obenauf gesetztes fetteres Gemisch im Bereich der Zündkerze ist zündfähig und bringt den Rest mit zum Brennen. Es  entstehen da hohe Temperaturen und Stickoxide. Hohe Temperaturen und Bereiche mit sehr magerem Gemisch was in summe aber noch im Zylinder brennfähig ist könnten auf den Wikungsgrad bei deinem Diesel positive Wirkung haben aber Minderleistung und einen Motorschaden mit sich bringen. Um die doppelte Endgeschwindigkeit zu erreichen, wird gemeint, benötigt man ca. die vierfache Leistung. Umgekehrt fährt man mit nur einem Viertel der Leistung auch  halb so schnell, wenn es um die V-Max geht. Eine Minderleistung, wie in deinem Fall, macht sich also nicht so wesentlich bemerkbar. Ladedruck, Kraftstoffdruck usw sollten alles keinen wirklichen  Einfluss haben auf den Super-sparrefekt, da die Motorreglung ( in gewissen Grenzen) einfach solange Kraftstoff nachregelt bis die vom Gaspedal vorgegebene Drehzahl erreicht wird. Verstopfte Filter oder schwache Pumpen begrenzen die Max Leistung oder die Startwilligkeit. Der Wirkungsgrad vom Motor sollte dadurch nicht besser werden. Ich würde an deiner Stelle mal die Injektoren tauschen und beobachten.
