carhartt_de
Neue Steuerkette / Kosten?
kann mit jemand sagen, was eine neue Steuerkette für meinen Smart kostet (Cabrio Pulse / 62 PS - EZ 2001). Es sind nämlich Geräusche vom Motor zu hören ( so ne Art Rasseln). Per Ferndiagnose meinte der Meister vom SC, dass es die Steuerkette sein könnte. Hatte das Problem schon mal jemand ??!!
Danke für die Antwort(en)
Rechtschreibfehler sind mit Absicht eingebaut und dienen der Allgemeinen Belustigung
Kann mir nicht vorstellen, daß dies die Steuerkette selbst ist. Habe zwar nicht die Detailkenntnis, wie es beim Smart genau funktioniert, aber wenn das Rasseln überhaupt von der Steuerkette kommt, kann eigentlich nur die Spannvorrichtung der Kette nicht mehr in Ordnung sein. Kenne es nur vom Motorrad, da sind normalerweise automatische Kettenspanner die Regel.
Wenn Du den Öleinfülldeckel abnimmst, siehst Du ja genau auf diese Steuerkette.
Wenn Du diese tauschen wolltest, sind die Materialkosten für die Kette vermutlich das billigste vom ganzen, weil Du dafür nämlich den Motor auseinander nehmen musst.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
