smart_utility_vehicle
Scheibenwischer Endstellung.
Habe folgendes Problem mit den Scheibenwischern vorne.
In letzter Zeit fährt der Scheibenwischer nicht in Endstellung zurück.
Das heißt. dass er immer ca. 2-3 Grad oberhalb der Endstellung stehen bleibt.
Im SC meinte man das die Führungshülsen durch die die Achsen des Wischers geführt werden innen verrostet sind und das deshalb der Motor den Wischer nicht in die Endstellung bringen kann.
Seht ihr das genau so? Hattet ihr schon mal das gleiche Problem? Wie Habt ihr es gelöst?
Außerdem zuckt der Wischer Motor manchmal hin und her wenn der Wischerarm nicht in Endstellung gefahren ist.
Deutet dies auf eine Überlastung hin oder wir der Motor nicht richtig von der Elektronik angesteuert?
Dein Smartie entwickelt ein Eigenleben... pass bloss auf, dass er nicht mal alleine wegfährt :lol: :lol: :lol:
aber im Ernst.. haben da ja heut schon drüber geprochen, eines der nächsten WE ist unseres, da nehmen wir mal alles ab und schauen nach... bis dahin fahr nur bei Sonnenschein ;-)
So jetzt ist es amtlich.
Der Wischer fährt nicht in Endstellung, da sich die Achse in der Durchführung gefressen hat und deshalb das Kunststoffteil welches in dem Verbindungsrohr (zwischen Wischermotorhalterung und Durchführung) steckt angebrochen ist.
Hatte jemand schon mal dasselbe Problem gehabt?
Kann ich die Durchführung durch die die Achse läuft einzeln kaufen oder gibt es das nur mit dem besagten Rohr?
online.gif?web=163-415-755&img=4
    • Moin, sehr geehrter Arsanias, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrter MMDN, sehr geehrte Forengemeinde !   @Arsanias: Ein früheres Auslesen des Fehlerspeichers wäre hilfreich gewesen. Mit was wurde ausgelesen ? SD ? Und wenn im Sternenhaus bzw. was haben der/die "Ausleser" zu den Einträgen gesagt ? Und ich hoffe, die Lösung der Fehlerbeseitigung erfahren zu dürfen.....   @Ahnungslos: Habe großen Respekt vor dem Fachwissen und meinen aufrichtigen DANK für den gezeigten Langmut !   @MMDN: Habe den verlinkten Diskussionfaden aus 03/2023 gelesen. Vielen Dank dafür. Meine Frage/n dazu: Nach dem Austausch des Drehwinkelsensors... dieses Dreh-Poti-Dingens... und dem lastfreien "Durchfahren" aller Schaltzustände und der/den anschließenden Probefahren im "Echtbetrieb" schien der Wagen ja wieder zur Zufriedenheit zu funktionieren... War dann ein "Anlernen/Kalibrieren" oder so mit SD erforderlich oder konnte/kann man darauf verzichten ? Oder habe ich das etwas überlesen ?   mit interessierten Grüßen verbleibt     hedwig
