cha-ching
Moinmoin!
Tach alle zusammen!
Hab mal ne frage, die hier sicher wer qualifiziertes beantworten kann...
Ich besitze einen 75PS starken 42 und beim Beschleunigen auf höhere km/h (ab 80 bis 110) kommt er nur schubweise auf mehr Geschwindigkeit. Das liegt eindeutig daran, dass er nicht genügend Frischluft bekommt. Daher hab ich mich nach alternativen zum stock Intake umgeschaut und würde gerne von Euch mal hören, welche Ihr für gut befindet. Carbon oder C-Style fände ich ganz nett und hab auch schon 2 auf berlin-tuning.com gefunden ("Lufteinlass Echt Carbon
[btc carbonlu]" und "seitlicher Lufteinlass
[btc 20.060]"heißen diese dort). Von Berlin Tuning bekomm ich da hinsichtlich der Street legalität nur merkwürdige Umschreibungen... hat wer von Euch sowas schon eintragen lassen, bzw. Erfahrungsberichte mit TÜV oder den C.O.P.S. ;-)
Ist es besser, wenn ich eine Scoop, die in Fahrtrichtung offen ist nehme (carbonlu) oder saugt der sich seinen Bedarf auch durch ein "simples LOCH" (20.060)???? :-?
Zudem gibt es auf eBay jetzt auch ein "offenes Luftfilter System" ( http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7983545424&rd=1&rd=1 )
Hat jemand genauere Daten, als der Verkäufer? Wird die Airbox tatsächlich entfernt oder ist das so wie bei dem K6N 57i Performance Kit, dass die drin bleibt und diese Bezeichnung nur hat, weil bei anderen Autos für die es dieses Kit gibt die Box rausgeschmissen wird???
Ihr habe bestimmt alle Antworten und hoffe IHr postet auch fleißig!!!!
MfG
$$$cha-ching$$$
PS: Wenn es dieses Set aus Echtcarbon gibt könnte ich mir die Anschaffung nochmal durch den Kopf gehen lassen:
hab keine Idee, wie man Links macht...
Das man durch einen anderen Luftfilter und u.U. einen scoop bei einen Turbomotor eine Leistungserhoehung erziehen kann, halte ich fuer ein Maerchen; zumindestens bei einem 75 PS schmart.
Der minimale Luftueberschuss auf der Saugseite des Laders wirkt sich auf der Druckseite wohl kaum noch aus.
Bei einem Saugmotor koennte das anders sein, moeglicherweise bringt der LuFi da was.
Ansonsten mal die smart Wiki konsultieren...
radio42 - Music for Lounge-Lovers.
nee, leistungssteigerung solls ja auch nicht werden. der motor soll nur ein bisschen besser luft holen können.
als alternative hab ich mich mal wegen dem offenen system erkundigt...hab eins gefunden, bei der die airbox tatsächlich entfernt wird und es sogar ein gutachten gibt!!!
da würde die scoop ja überflüssig werden.
ohne Luftfilterkasten (aka Airbox) und Aussenansaugung holt sich der Motor die ganze warme Luft aus dem Motorraum, auch net das Wahre.
naja stmimt auch aber da lässt sich ja auch die eine oder andere abhilfe schaffen.
aber ein anständiger lufteinlass wäre sicher besser...einfach aus gründen des styles
will aich schwarze oder carbonlook led rückleuchten. wo gibts die günstig außer bei ebay??
    • Eventuell sind die Brabus Räder in 17" auch bereits in der Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs Smarts Roadster enthalten, das wäre auch eine Erklärung dafür, daß es kein separates Gutachten bei Mercedes dafür gibt. Man müsste also mal diese Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs anschauen, ob die nicht dort schon Bestandteil sind.   Wenn Du mal auf der von mir verlinkten Seite bei Evilution schaust, dann haben die Runline Felgen original Smart die exakten gleichen Daten wie die Monoblock VI. Auch die Reifendimensionen sind exakt identisch! Das würde ja bedeuten, daß für originale Felgen des Smart Roadsters ebenfalls ein Gutachten erforderlich wäre! Genau das kann ich mir aber nicht vorstellen! Von daher müsste die 17" Variante der Monolock VI Felgen bereits Bestandteil der bestehenden Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs und damit kein separates Gutachten erforderlich sein! Hast Du ein CoC Papier des Roadsters? Darin sind nämlich alle montierbaren Kombinationen genannt!
