vivo
42 hat etwas verloren, Knackgeräusche seit dem...
Hallo erst mal, erster Beitrag und schon benötige ich Hilfe: 42 Baujahr 5/2001, 90000 km.
Heute fahre ich durch die Landschaft, beim Bremsen in einer abschüssigen, leichten Linkskurve macht es plötzlich "Knack" und dann höre ich ein Pling-Pling-Pling, als ob der Wagen ein Stück Stahl verloren hätte. Hernach war bei Linksvolleinschlag ein Knacken im Rhythmus der Radumdrehung zu hören.
Ab unter den Wagen und links und rechts vor/hinter/über/unter die Räder geschaut, Radmuttern kontrolliert, da fehlt nix und sieht auch nixhts ungewöhnlich aus. Strasse abgelaufen, nichts gefunden. Weitergefahren. Vorsichtig...
Bodenwelle einige Kilometer später: KNACK!!! Vorne links. Nochmal Untersuchung, Lenkrad rechts/links Anschlag, Einfedern, Wippen: Nichts.
Dabei ist es dann auch geblieben, nur ein leises, schleifendes/rauschendes Geräusch hat er jetzt beim Bremsen vorne.
Bin zwar am Montag gleich in der Werkstatt, aber was kann das sein???
Grüße,
vivo
Egal was es ist, wenn ich mir nicht sicher wäre, würd ich lieber nicht mehr fahren sondern schleppen lassen...
smarte diem et noctem...
na da würde ich auch keine faxen machen, wenn einem son rad bei 100 abbricht oder so wird einem warm ums herz. am besten mal den adac kommen lassen. und nicht mehr weit oder am besten garnicht mehr fahren.
adimage.php?filename=smartprofi_1204.gif&contenttype=gif
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
Vermutlich ist die Feder vom Federbein gebrochen. :o
Möglich, gabs ja schon ein paar Mal. Auf jeden Fall würd ich nicht mehr fahren, da der Smart zwar auch auf drei Rädern stehen kann, fahren aber nur schlecht...
Ich würde den Vorderwagen beidseitig aufbocken, die Räder abnehmen und genau ansehen. Durch Vergleichen der linken Radaufhängung mit der rechten kann man wahrscheinlich feststellen, ob was fehlt. Vielleicht ist ja wirklich ein Stück Feder weggeflogen.
Die Radaufhängung beim Smart ist wirklich sehr zierlich. Ich bewundere immer die Leute, die sich Breitreifen montieren lassen. Naja, nicht jeder glaubt an die Physik.
Viele Grüße,
Addi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Addi am 03.07.2005 um 13:05 Uhr ]
Addi
Hab' gerade nochmal nach einem ordentlichen Durchfedern auf ebener Fläche an den Radkästen Höhe über dem Boden nachgemessen: Kein Höhenunterschied größer als die Messgenauigkeit eines Zollstockes. Kann das zu der gebrochenen Feder passen?
Kann ich nach irgendwas bestimmten ausschau halten???
Grüße,
vivo
So, jetzt ist es amtlich: Bei beiden (!) Federbeinen vorne (vermutlich erst rechts, dann links) ist innerhalb kurzer Zeit die oberste Windung der Schraubenfeder gebrochen. Wie auf Verabredung und das nach 90000 km...
Kostenloser Austausch auf Kulanz, was sagt man dazu.
Grüße,
vivo
Da hatte ich ja recht mit den Federn. :)
It's no bug, it's a feature :-D .... der selbst-tieferlegende-smart :-D :lol:
einzelbild.php?id=350542&quality=50&identifier=7065d30e7c&maxpixel=150
SO hatte ich das noch gar nicht gesehen ;-)
SMARTIE denkt eben mit; ein sich nach xx000 km selbsttätig tieferlegender Smart (wenn erst mal die Erfahrung für eine adäquate Fahrweise da ist) ist doch ein tolles Feature!! Der DC-Ingenieursgeist ist jetzt nur noch gefordert, die zeitsynchrone Bodenfreiheitsverminderung hinzubekommen; das wäre doch dann ein echter Geniestreich.... :-D
das federn-problem gabs laut meinem SC zw. 2001/2002.
War bei meinem Väterchen auch.
Bei mir hat dann letztens was an der VA geklappert... war aber Rost von der Bremsscheibe am ABS-Sensor.
    • Hatte das gleiche Problem. Tacho zwar beleuchtet aber ohne Funktion. Das Display unterm Tacho schwarz und funktionslos. Die Radio Stationstasten unbeleuchtet. Leider fehlte mir vernünftiges Werkzeug ( 10er Maul oder Nuss mit Ratsche ) um die Batterie ab zu klemmen. Habe den Tipp beherzigt und die Sicherungen 12 und 18 abgezogen, 10 Minuten später wieder reingesteckt und siehe da, alles wieder im Lot auf dem Boot. Ich bedanke mich vielmals für den Verfasser dieses Tipps. Hat mir sehr wahrscheinlich viel Geld für meinen lieblings SMART Center gespart.
