johesud
Einbau zwischen Bremskraftverstärker und Batteriekasten ?
Ich muß noch etwas im smart einbauen und hab nur noch einen Platz gefunden:
Zwischen Bremskraftverstärker und Batteriekasten.
Jetzt stellt sich die Frage, ob das irgend einen Einfluß auf ein anderes Teil des smarts hat, z.B. Kühlluftführung u.s.w.
Hat da jemand schon Erfahrung gesammelt ?
LG Jörg
smart cdi cabrio, BJ 2001 225.000km
was willst Du denn einbauen? Fernseher, Radio, Kühltruhe, Kühlgefrierkombination, Eieruhr, Waffeleisen :-D :-D
Gruß, Hansi
Gruß, Hansi
Ne, nur eine unwichtige STANDHEIZUNG, brauch den Unterboden anderweitig. ;-)
LG Jörg
    • Genau das wäre im Zuge des Einbaus des Schaltwippenlenkrads wichtig! Damit ist eine Steckverbindung unter dem Armaturenbrett im Bereich des SAM gemeint. Das ist auch auf dieser Seite im unteren Bereich zu sehen. Während bei einem normalen Lenkrad die Steckverbindung Weiss/Weiss verbunden ist, muss beim Einbau eines Schaltwippenlenkrads diese Verbindung aufgetrennt und der weisse mit dem schwarzen bisher ungenutzten Stecker verbunden werden. Das Ganze ist auch im unteren Teil dieser Seite beschrieben. Hintergrund davon ist die Tatsache, daß die Hupenleitung, die normalerweise direkt in das SAM geführt wird, bei Verwendung eines Schaltwippenlenkrads zum Kombiinstrument geführt wird, wo der Spannungspegel auf der Hupenleitung, der durch die Widerstände im Lenkrad definierte Spannungswerte annimmt, detektiert und in die entsprechenden Schaltbefehle für das MEG umgesetzt wird. Das Umstecken dieses Steckers ist elementare Voraussetzung, daß das Schaltwippenlenkrad in Verbindung mit der durchgeführten Freischaltung funktioniert! 🙂
