hdrosi
schleifendes Geräusch
Gestern ist mir mal wieder aufgefallen "Wenn ich in engen Straßen fahre (links nah an parkenden Autos vorbei-schallen die Geräusche so schön zurück) das da irgendwas schleift oder scharbt ... kann man schlecht beschreiben :roll: dachte erst es ist vom rollen abhängig, aber auch wenn ich im Stand, wenn ich die Drehzahl leicht anhebe hört man auf der linken Seite "Drehzahlabhänging - schneller-langsamer" was routieren/schleifen :-?
Als Smart Anfänger kann ich nur die Frage stellen, höre ich Flohe husten :-D oder was könnte das aufsich haben :-D
Habe den Wagen jetzt genau 8 Tage, also wenn was wäre müsste ich mich beeilen, denn soweit ich weiß hat man beim Privatkauf ja auch 14 Tage Rechte..oder ??
Stefan
[ Diese Nachricht wurde editiert von hdrosi am 04.07.2005 um 06:56 Uhr ]
Gruß Stefan
Werde ich wohl doch mal ein SC besuchen gehen .... und das schon nach 200 Kilometer fahren :(
Gruß Stefan
War heute im SC und der herr der Werstatt meinte das Geräusch ist vollkommen normal 8-) waren wohl doch ein paar Flöhe :-D
Gruß Stefan
Also ich kann mich irgendwie nicht damit abfinden, das die Riemenscheibe solche Geräusche macht und das soll auch noch normal sein :roll: Es kommt eindeutig von der Riemenscheibe Lima/Klima aus der Gegend und ist im kalten Zustand ziemlich laut, besonders an der Hauswand/zwischen parkende Autos, wenn er dann Betriebstemperatur ereicht hat, ist es wesentlich leiser, aber auch noch zu hören ....
Habt Ihr das auch :-?
Gruß Stefan
Bei meinem CDI hört man das rasseln der Steuerkette recht gut. :(
    • Schonmal vielen Dank, ich dachte schon zu blöd  zu sein, dass mit Unterdruck usw. erschien mir einfach nur absurd. Das hat sich damit ja auch so herausgestellt.   Das Wastegate hatte vorher perfekt geschlossen. Ich hatte den Krümmer usw  demontiert und alles getestet, kann jetzt nach 10km Probefahrt natürlich dennoch defekt sein.    Lief die 10km gut - bis spontan nicht mehr.   Schläuche waren vor 10km ebenso intakt und alle fest angeschlossen, das Ansaugrohr zum Luftfilter ist demontiert, es hab keine Auffälligkeiten.   Öl war/ist hinter Ladeluftkühler - allerdings tiefschwarz. Da der Motor mit frischem Ol befüllt ist, vermute ich eher das es sich um Reste aus dem Ladeluftkühler handeln könnte.   Die Rückschlagventile der Tank/Kurbelgehäuseentlüftung waren defekt und sind ersetzt.    Also Auspuff ab - mal sehen.......   Notlauf bedeutet, das MSG offnet die DK zur Leistungsreduzierung nur gering ?   Es gibt dann noch Ideen zum OT Sensor - dabei wird auf den KW Sensor verwiesen und gelegentlich vom Querbeschleunigungssensor geredet. Aber mit Defekt des KW Sendors sollte der Motor eher gar nicht laufen ?   Oder wird der NW Sensor gemeint - insoweit vorhanden ?   Der Smart ist ja etwas älter - spritzen die Einspritzdüsen in/vor jedem OT ein, oder nur bei geöffnetem Einlaßventil ?   Bei defektem NW Sensor könnte ich mir das Einspritzen vor jedem OT + Zündung als Notprogramm vorstellen.....
