djfoxi
Smart Cabrio vs. Duplex (Doppel)-Garage
Kann mir jemand zufällig sagen wie hoch der vorder Rahmen (mit Winschutzscheibe/A-Säule) senkrecht gemessen vom Boden ist??? Es geht darum ob er zumindest mit offenem Dach in ne untere Duplex-Garage rein paßt, mein Smart Coupe (Glasdach) tut es nämlich nicht...so hätte ich nen Argument mir nen Smart Cabrio zuzulegen :)
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
smart gibt fürs coupe und cabrio die gleiche
höhe an, und da die auch die gleichen
frontscheiben haben, ergibt das die gleiche
scheibenrahmenhöhe wie im coupe :( :(
nen roadster würde passen :-D :-D :-D
Also mein Smart paßt "offiziell" auch nicht.
Aber schon mein Coupe und nun auch mein Cabrio parken im Doppelparker.
(bis ich am 01.08. in meine 5,50x10m Garage umziehe :-D )
Eventuell musst Du (was auch "verboten") ist rückwärts einparken, dann paßt es oben schonmal perfekt. Unten einfach mal ausprobieren, könnte knapp werden.
Sonst kann man über Rad-Reifen-Kombination und auch Tieferlegung noch was retten.
Bei meinem Coupe waren mit Winterreifen (Serie) 1cm und mit Brabus Niederquerschnitt 2-3 cm Platz bis zur Decke im hochgekippten Zustand - einfach mal selber mit hochklappen zum Nachschauen.
Viele Grüße
BJ
also ich habe mal bei meinem Wagen gemessen:
- ca. 1,50 m bis zur Oberkante Frontscheibenrahmen.
Wenn man direkt da geschlossene Dach misst sind es ca. 3 cm mehr.
Ich hatte mal ein ähnliches Problem in der Tiefgarage meiner Firma in Frankfurt:
- wenn ich nicht das Dach geöffnet hätte wäre ich nicht durch ein feuerschutztor gekommen (Smart stand mal wieder auf meinem Trailer).
Also bringt es definitiv etwas, wenn man beim Cabrio das Dach öffnet bezüglich Verringerung der Außenhöhe.
PS: so sah es mal bei mir bezüglich Höhe in einer Erfurter Tiefgarage aus:
Die Bilder der Durchfahrt in FFM finde ich leider gerade nicht ....
Hey danke Chaoti...
bei mir war es so wenn ich vorwärts eingeparkt hatte (Stellplatz unten) das er dann ca 1cm Abstand zum Glasdach hatte, und beim rausfahren bäumte sich Smartie noch ein wenig auf was die Distanz zwischen Duplex und Glasdach gefährlich verringerte, darum dachte ich mir Smart Cabrio dach offen lassen müsste prima gehen.
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Sollte auf jeden Fall gehen. Ich kann ja nachher wenn meine Lütte mit ihrem Coupe da ist und neben meinem Cabrio eingeparkt hat noch ein paar Bilder und Messungen machen ....
Bis denne Euer Chaoti
ICQ: 236618632 online?icq=236618632&img=9
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
    • Moion, sehr geehrter 380Volt, sehr geehrte Forengemeinde !   @380Volt   Auf die Bemerkung:   Haben Stoßdämpfer auch eine Art "Verfallsdatum", wenn sie denn nicht oder kaum genutzt wurden/werden ? Spielt das bloße Alter eine Rolle ?   (Nach meiner Beobachtung werden oft Altfahrzeuge zum Verwerter gegeben, an denen augenscheinlich solche Dinge wie z.B. Stoßdämpfer, Reifen, Bremsen, Auspuff, Batterie u.ä.m. / eben die "üblichen" Verschleiß-Sachen / schon vor offensichtlich nicht allzu langer Zeit ersetzt wurden. Wenn der Preis stimmt oder sogar das dann kostenlos gegen Demontage zu bekommen ist, warum denn nicht ? Bei eventueller eigener "Unsicherheit" kann man doch immer noch das Fahrzeug auf "Verkehrssicherheit" dann prüfen lassen, z.B. die HU-Tüv-Untersuchung durchführen lassen.   Und ja, hier bei der GTÜ-Station ist bei dem Bremsenprüfstand auch so eine Art "Stoßdämpfer-Test", also wo die jeweiligen Räder in kurzen Intervallen mit einer Amplitude (sichtbar) auf und ab bewegt werden.....)   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
