sito123
nebelscheinwerfer nachrüsten
hallo leute.
ich hab schon mit der suche gesucht, aber nicht eindeutige antworten gefunden.
ich hab ein passion cabrio von 04/03 und würde gern die nsw nachrüsten. hinter mdem blindschalter hängen kabel, dh der schalter müsste sich anschliessen lassen. aber wie siehts mit dem kabelbaum aus? hab ich den schon?
mfg torsten
Da muss Du mal hinter dem Kühlergrill nachschauen ob da die nötigen Kabel hängen.
Soweit mir bekannt, kann man das nicht pauschal sagen.
Gruß. Der Mirco
official smart-owl-member
OWL Smarties
Rhein-Main-Smarties
Smart & Pulse Benziner
ICQ: 333184923
Bei den Oldlinern (bis ende 2000) war der Kabelbaum da wenn eine Klima eingebaut war. Ab dem Newliner ist der Kabelbaum laut sC nur noch dann verlegt wenn auch NSW verbaut sind.
Wobei es aber kein Problem sein sollte die Kabel nachträglich zu verlegen.
Byebye vom Mischungsmicha
Ich würd einfach ninter die Schürze schauen, bei meinem Bj. 03 waren sie auch vorhanden. :-D
Bis die Tage.
SpeedyG
Bei mir lagen die Kabel auch :) - und dann kamen die Nebels. Eine Stellschraube & 2 Befestigungsschrauben, auf denen Gummis stecken. Und dann fangen wir an zu raten, wie sie befestigt werden :o:
Ich hab dann mit viel Fingerspitzengefühl die Gummis in die unteren Löcher gedrückt und die Nebels drangeschraubt. Ergebnis: Hält zwar, sind oben aber locker. Bei anderen Smarts sind sie fest - was hab ich falsch gemacht???? :cry:
Mathematisch gesehen ist eine Kurve eine gekrümmte Linie. Mit dem Herzen gesehen ein Glücksmoment
Am 06.07.2005 um 08:49 Uhr hat redzed geschrieben:
das ist ja nun mal eine innovative Lösung und Du hast das wirklich geschafft das Gitter´wieder reinzuklipsen ohne das sie vorher schon wieder rausgefallen sind?Aber jetzt im Ernst auf die Löcher kommen Blechmuttern dann hält das ganze auch
Gerhard
Soso, innovativ :-? :roll:
Ich bin mal davon ausgegangen, wenn "mit Befestigungsmaterial" in der Auftragsbestätigung steht, das auch alles dabei ist. Grundsätzlich halten die Nebels ja auch - unten sind sie fest. Gitter konnte ich auch ordentlich einklipsen. Nur wenn ich jetzt oben auf die Nebels drücke (da ist die Stellschraube nicht fixiert), dann sind sie nicht fest :cry:
[ Diese Nachricht wurde editiert von redzed am 06.07.2005 um 14:47 Uhr ]
ja, hol dir blechmuttern für 60 ct im baumarkt, dann sind sie fest
SMART Pure+, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (BP Travelpilot DX), NSW, zus. FH f. re, 195/50/15, Alarm Maxshield Invisible 400_3739323439326664.jpgspritmonitor.de
@RedZed:
Die unteren beiden Schrauben sind zur Befestigung da und die obere Schraube dient zur Einstellung der Leuchtweite.
Also gehe ich mal davon aus, dass Du den Umbau komplett fertig hast. Brauchst also den Nebelscheinwerfer-Schalter nicht mehr Sascha?!
Gruß. Der Mirco
OWL Smarties
Rhein-Main-Smarties
ICQ: 333184923
@Mirco,
das mit den Schrauben ist mir schon klar...Nur die Befestigung der Schrauben ist merkwürdig.
Deinen Schalter nehme ich in jedem Fall & das Lenkrad auch :-D
Wie? Du hast die Neblis drin und noch keinen Schalter? Tztztz
Ich wusste gar nicht, dass ich nen Lenkrad verkaufe :o :o :o
Wir sehen uns ja dann am nächsten Stammtisch. Bin den Juli erstmal in Deutschland. Aber wer weiß wie schnell sich das wieder ändert.
Doch, ich hab 'nen Schalter - aber in blau :roll: .
Und Dein Lenkrad hast Du für 150,-- Euro angeboten - ich hab' Zeugen :-D
Wieviele brauchst Du :-D???
    • Guten Tag Ich habe einen Smart 451 Baujahr 2007 gebraucht gekauft. Leider ist mir später erst aufgefallen das die Warnblinkanlage nicht geht.Der Knopf leuchtet rot beim drücken aber bleibt nicht an. Wir haben ein neues Bedienfeld bestellt aber auch das geht nicht.Wir haben die Sicherungen kontrolliert und getauscht.Als wir die Batterie neu abgeklemmt und auf einmal blinken die Lichter dauerhaft und ließen sich nur durch abklemmen der Batterie ausschalten.Nach dem abklemmen waren sie auf einmal aus aber der Schalter ging immer noch nicht  Wir haben ein Fehlercode Gerät mit dem wir die Fehler ausgelesen hatten Bei einer Testung für die einzelne Funktionen stand drin das die Warnblinkanlage dauerhaft an wäre was natürlich nicht gestimmt.hat. Hat jemand eine Idee und kann mir helfen? Lg
