mathe
Rechen-Kette
WENN Du was richtig gemacht hast heute abend dann sag ich das auch ;-) :-D...
WENN..................
:lol:
Also - wegen der Aufgabe nochmal - ich kriege da uthopische 136.409 raus - lass mich raten - stimmt nicht :-?...
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
*MurmelnelangeNasezeig*
Ich hab man richtig - nänänänänääääääääää :lol:
Aber setz du mal ne neue Aufgabe rein - Mörmel - ich hab keine Zeit mehr - muss gleich los...
@Mirco - na mal sehen, ob Du unter ner dreiviertel Stunde brauchst bis ich Dir sage, dass Du es gut gemacht hast ;-) :-D *loooooooooool*
[ Diese Nachricht wurde editiert von cadiostro am 17.02.2006 um 08:54 Uhr ]
-Albert Einstein-
[(136409+17) : (412+14)]+339*0:58=?
-Albert Einstein-
man seid ihr doof
-Albert Einstein-
2 - weil ich von oben draufgucke...:lol:
übrigens war die Lösung meiner aufgabe NICHT richtig :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von cadiostro am 17.02.2006 um 11:35 Uhr ]
-Albert Einstein-
Hast du gut gemacht.
Ist richtig.
Hier noch der Lösungsweg.
5 Würfel mit je 4 Seitenflächen.
Je zwei gegenüberliegende Seitenflächen ergeben 7.
Pro Würfel gibts 2 gegenüberliegende, also pro Würfel 14. Macht 5* 14 + 2 vom obersten.
5 * 14 + 2 = 72
:-D :-D
Sollte eigentlich schon richtig sein.
Wo liegt der Fehler?
[(136409+17) : (412+14)]+339*0=?
[(136409+17) : (412+14)]+0=?
(136409+17) : (412+14)=?
(136426) : (426)=?
136426 : 426=320,2488263
Kaufmännisch gerundet auf 2 Kommastellen ergibt: 320,25
und was sagte der liebe Herr Lehrer damals zu euch, wenn in einer Aufgabe irgendwo "mal =" genommen wird?
Also - zu mir hat der gesagt, dass ich die Aufgabe dann nicht lösen bräuchte :-P....
-Albert Einstein-
    • Kann es sein, daß dies erforderlich wurde, weil wie in vielen anderen Fällen des Abgaskühler undicht wurde und Kühlmittel durch den Motor gejagt hat? 🤔 Das kommt nämlich speziell beim 54 PS cdi relativ häufig vor. Zuerst dachte man, das wäre die bessere Alternative, aber nachdem es sehr häufig Probleme im Abgastrakt gibt mit dem Differenzdrucksensoren und diesem Abgaskühler, hat man dieses Urteil noch mal revidiert. Auch wenn er nominal schwächer ist, scheint der 45 PS Dieselmotor im 451er aus technischer Hinsicht die bessere und auf Dauer günstigere Lösung zu sein!
