mckaos
Linker kanal und rechter kanal trennen, je eine endstufe? Spezis gefragt
Hallo und servus!
ich habe vor eine mir eine anlage auf zubauen und möchte gerne wissen was ihr davon haltet.
ich möchte gerne mein front system aufteilen und pro kanal eine endstufe nehmen.
dann eine passive weiche auf der dann ein hochtöner und ein 13er läuft.
mal davon abgesehen das es nicht leicht wird die sache ein zu stellen.
was ist davon rein klanglich zu halten?
2001er CDI, ca. 61PS, 195/45 Aluett,
Clarion 948 RMP
2x Soundstream TR2100
1x Soundstream TR2150
13er Rainbow profi vanadium
Eton Hochtöner cx 260
Eton 25er Sub
War einmal...
Clarion 948 RMP
2x ETON 1054
1x ETON 1502
Eton Hochtöner cx 280V
Eton 25er 10-620/62
Na dann viel Spass bei Einstellen. Leider wirst du es schwer schaffen, auf beiden Seiten identische Verhältnisse zu bekommen.
Sinnvoller ist auf jeden Fall die Trennung nach HT und TMT
Headunit: Alpine CDA-9855R
Amp: Audison SRX3
Front: Axton CAC 215
Sub: JL 10W3v2
Da machst du dir zuviel Arbeit und ob es was bringt...ich glaube weniger. Denn es ist besser, wenn die TMTs und HTs eine eigene Stufe bekommen. So kannst du den TMTs eine große 2-Kanal geben, die diese mit genügend Leistung versorgt und im Tiefmittelton-Bereich ihre Trümpfe auspielen kann. Gleiches gilt auch für die HTs.
Oder eine sehr gute 4-Kanal-Endstufe holen. ;-)
Vorteile:
-Austausch der Endstufen nur in einem Bereich (wenn der Hochton stimmt, braucht man ja nur die Endstufe von den TMTs tauschen)
-Bessere Leistungsverteilung
Nachteile:
-Hoher Platzbedarf je nach Endstufe
-Stromversorgung sollte Stimmen (jnE)
-recht große Auswahl an guten 2-Kanal-Endstufen :roll:
Gruß Lodda
ICQ:261605839
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 05.07.2005 um 21:47 Uhr ]
ich trenne meine kanäle links und rechts, das hat den vorteil das mein signalabstand sich enorm verbessert und dadurch sich meine bühne erweitert bzw preziser wird.
hast mich jetzt aber mit der 4 kanal geschichte auf ne bessere idee gebaracht.
ich nehme statt 2x 2 kanal, 2x 4 kanal.
denn dadurch kann ich alles vollaktiv fahren und habe bessere einstellmöglichkeiten da ich für jeden lautsprecher ne weiche und nen seperaten gain regler habe!
da kommt freude auf beim einstellen! jippi
Clarion 948 RMP
Eton 25er Sub
War einmal...
Clarion 948 RMP
2x ETON 1054
1x ETON 1502
Eton 25er 10-620/62
....also ich habe mit meinen alten McIntosh Endstufen die erstgenannte Variante genutzt: je eine Endstufe für r+l gebrückt betrieben und danach passiv getrennt. Einstellungsarbeit: null.
Allerdings nimmt das natürlich extra Platz weg, ist zusätzlicher Verkabelungsaufwand und eigentlich Unsinn, wenn man das Zeuch eh neu kauft, dann sollte man m.E. gleich eine 4 oder 6 Kanal Endstufe nehmen.
Wenn eine Endstufe heutzutage so Probleme mit der Kanaltrennung hat, dass die Bühne schmaler wird, kannst Du das Teil eh gleich in den Ofen tun.
Wenn Du es Dir aber unnötig kompliziert mit dem Einbau machen willst, dann kaufst Du Dir die gleiche Endstufe wie ich, die passt nämlich kaum in die Kugel rein. dafür hat die eine Kanaltrennung >105 dB(A), das genügt gerade so...... :roll:
nun ich nehme dafür die soundstream tr 4100,
ich denke nicht das die wirklich probleme mit der kanaltrennung haben. aber ich denke wenn ich es so mache wie oben beschreiben, kann es ja nnur noch besser werden. außer dem habe ich dan richtig viel leistungs reserve.
platz technisch verbaue ich die dinger hinter dem sitz und die vom sub unter dem sitz.
Clarion 948 RMP
2x Soundstream TR4100
Eton 25er Sub
War einmal...
Clarion 948 RMP
2x ETON 1054
1x ETON 1502
Eton 25er 10-620/62
zum vollaktiven Anfahren ... wäre da ein Radio mit eingebauten Weichen nicht die bessere Alternative?
Amp: Audison SRX3
Sub: JL 10W3v2
ja das stimmt, das wäre natürlich optimal. das 948 das ich drin habe ist da leider noch nicht ganz so weit... ich habe es aber dafür auch um 400€ neu bekommen.
früher oder später mache ich eh den alpine prozesor rein der kann dann alles. das ist dann aber die 2. ausbaustufe.
mal sehen ob ich ihn irgend wo günstig bekomme.
Clarion 948 RMP
Eton 25er Sub
War einmal...
Clarion 948 RMP
2x ETON 1054
1x ETON 1502
Eton 25er 10-620/62
2x 4-Kanal-Endstufen???
Willst du nicht lieber das Geld sparen? Ich weis jetzt nicht, wieviel du für jeweils eine Endstufe ausgeben willst, aber wäre es nicht besser eine 4-Kanal bzw. eine 2-Kanal fürs Frontsystem und auf den Prozessor warten? Oder erstmal das alte System weiter verwenden?
400,- kostet der Prozesser und wenn du einen Händler hast, der dir sein Bedienteil ausleiht oder eher gesagt, dir die kiste einstellt, wäre das nicht besser?
Ich stelle jetzt nur diese Fragen, weil ich feststellen musste, dass man erst ein gutes Radio braucht bevor man mit Aufrüsten anfängt. Jetzt mit Laufzeitkorrektur, Frequenzweichen...etc. kann man alles viel einfacher einstellen und testen. Da schließt man mal eben die eine Endstufe an oder experimentiert mit den Frequenzen...so zu sagen, man eleminiert die Fehlerquellen und kann sich besser auf den wesentlichen Teil konzentrien, nämlich den Klang der Lautsprecher bzw. der Endstufen. Hörst du weiter mit Fehlerquellen, hören sich viele Systeme gleich an oder gute können ihre Trümpfe nicht ausspielen.
Gruß Lodda
ICQ:261605839
also das alte system sind die orginalen smart papp teile...
das einzige was mich an dem 948 stört ist das es leider keinen optischen ausgang hat, das ist halt etwas doof wenn ich dann später auf den prozessor fahre.
für die endstufen bekomme ich wirklich nen guten preis, deswegen bleibe ich vorerst bei soundstream.
ich will ja bei den rookys starten...
Clarion 948 RMP
Eton 25er Sub
War einmal...
Clarion 948 RMP
2x ETON 1054
1x ETON 1502
Eton 25er 10-620/62
Du weist, dass bei Rookie keine Schnäppchen zählen, sondern der Preis, den die Hersteller ausgemacht haben (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers).
z.B. eine Radio kostet neu 600,- und du bekommst es im Internet oder bei deinem Händler für 300,- , dann wird der Neupreis genommen.
Gruß Lodda
ICQ:261605839
ja das weis ich, habe mir auch schon alles ausgerechnet. für dei 2000er klasse reicht es nicht mehr werde wohl bei den 4000ern starten.
ich habe gehört da starten sehr viele?
Clarion 948 RMP
Eton 25er Sub
War einmal...
Clarion 948 RMP
2x ETON 1054
1x ETON 1502
Eton 25er 10-620/62
Kann ich leider noch nicht so urteilen, da meine Anlage noch im Aufbau ist und ich zusehen wollte eventuell noch in die 2000er zu rutschen.
Gruß Lodda
ICQ:261605839
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Mal so ganz "vorsichtig" gefragt: Gibt es eigentlich irgendwelche Erkenntnisse, wie lange (wieviele KM-Laufleistung) eine Kupplung im 450er halten kann/wird, bei "normaler" Behandlung (mit Service wie regelmäßigem Fetten der "Pfanne" und Justage/Fetten des Kupplungsaktuators) in gemischter Fahrweise/gemischtem Fahrprofil ?   (Ich meine so in der Richtung wie die Meinung hier im Forum zu der Haltbarkeit/Standzeit im 451 zu sein scheint, also empfohlener Wechsel bei spätestens ca. 100 000 bis 120 000 km, schon um den (teuren Kupplungsaktuator und/oder das Getriebe) nicht zu "riskieren".   (Hintergrund ist, daß die hiesigen 450er cdi nun auf die 250 000 KM mit "ersten" Kupplungen zugehen und sich immer noch sehr "geschmeidig" und anscheinend völlig problemlos zur Zufriedenheit der Nutzer kuppeln lassen.....Aus Gründen der grundsätzlichen "Sparsamkeit" möchte ich nicht voreilig tauschen (z.B. "macht man so"), andererseits möchte man nicht deshalb irgendwo liegenbleiben und/oder teure andere Teile beschädigen/riskieren. Kündigt sich das irgendwie an (wie zum Beispiel beim 451) oder bei anderen Baumustern fängt die Kupplung im letzten hohen Gang unter hoher Last/Drehmoment an, "dezent" durchzurutschen ?)   Immerhin kostet die (neue) SAC-Kupplung ("mit Alles") beim 450er ja schon vom Material her 3-stellig. Bei Preisen wie vom @380Volt verlinkt wäre das kein Thema.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
