braeuti
Verdeck verriegelt beim Ablegen von selbst
Hallo Leute,
seit kurzem verriegelt sich mein Verdeck beim Ablegen von selbst.
Am Freitag kam dann ein fürchterliches Geratter von den Verdeckmotoren. Es waren alle 6 Befestigungsschrauben (25er Torx) an beiden Verdeckmotoren und den Spulen für die Gurte lose. Nach dem Festziehen (wollte die Dinger auf keinen Fall abreißen und habe darum nur einen Schraubenziehergriff statt einer Knarre benutzt) und einigen Betätigungen hatte ich den Eindruck, daß sie sich wieder etwas gelockert hatten. Die Federringe sind stark plattgedrückt. Habe dann zusätzlich mittelfeste Schraubensicherung benutzt und seitdem lockert sich nichts mehr.
Bei der weiteren Kontrolle der Verdeckmechanik sind mir dann noch zwei Teile aufgefallen, die ich für Gasdruckfedern halte. Sind u.a. mit 700N (Newton?) beschriftet und werden beim Ablegen des Verdecks zusammengedrückt. Hier war etwas Schmodder auf den Metallstangen, die in die Plastikgehäuse gleiten. Das Zeug ließ sich mit einen feuchten Tuch recht einfach beseitigen. Könnten die Dinger undicht sein und dazu führen, daß das Verdeck mit zu viel Kraft herunterfällt?
Ansonsten läuft das Verdeck IMHO gut. Das leichte Ruckeln
des Faltdachs wenn eine eine der "Falten" gerade über ihren höchsten Punkt kommt und der Gurt dabei seine höchste Spannung erreicht halte ich für normal.
Die Mechnik und die Laufschienen habe ich vor wenigen Wochen zuletzt geschmiert. Im Bereich der Motoren habe ich allerdings vorher noch nie etwas gemacht und unter den Deckeln habe ich auch nichts gesehen, was ich ohne Demontage der Motoren sinnvoll schmieren könnte.
Der Smart ist EZ 8/2000 und seit letztem Oktober in meinem Besitz.
TIA für Tips
braeuti
Ich denke mal da Du recht hast mit der Vermutung bezüglich der Gasdruckdämpfer.
Auch meine sind nach 4 Jahren mittlerweile undicht und dreckig. Auch kommt es bei mir zu 90 % vor, daß das Verdeck auf Grund seines Eigengewichtes und den defekten Dämpfern weit genug nach unten fällt nach dem Entriegeln und sich somit unten wieder selber in die Verriegelposition fährt.
Bis denne Euer Chaoti
ICQ: 236618632 online?icq=236618632&img=9
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
mein wenig konstruktiver Beitrag:
Wie praktisch! Möchte jemand gegen meine Dämpfer tauschen :-D
Viele Grüße
BJ
Hallo Leute,
Am 06.07.2005 um 08:58 Uhr hat Chaoti geschrieben:
Danke. Dann bin ich also nicht alleine.
Bei den smarten Ersatzteilpreisen mache ich mir einfach Sorgen um mögliche Folgeschäden. Wenn das mit den lockeren Schrauben kein Zufall war, müssen da IMHO recht heftige Kräfte am Wirken sein.
Ciao
braeuti
mein Verdeck ratter seit einigen Tagen auch. Erst nur beim entriegeln, wenn ich es wieder schliessen wollte. Jetzt auch beim Ablegen. Da ich ein Smartie-Newbie bin:
Wie komm ich an diese Motoren zwecks Kontrolle ran? Evtl. sind diese ja auch losgerüttelt. Der kleine hat in den letzten 10 Wochen an die 12TKm drauf gekriegt.
Der Smartie ist von 2001.
Klaus
In der Ruhe liegt die Kraft!
Smart 42 Cabrio CDI
Am 14.07.2005 um 19:38 Uhr hat Klausd geschrieben:
Innen am Heckspoiler sind rechts und links zwei Plastikdeckel. Die sind vorne (Richtung Überrollbügel) eingeclipst und hinten (Richtung Bremsleuchte) in etwas längeren Führungen eingehakt. Einfach die Vorderkante etwas nach hinten drücken bis die Clips sich lösen dann nach unten ziehen.
Darunter findest Du je ein silbernes Gehäuse, an dem eine Art schwarze Dose hängt. Das sind die Verdeckmotoren.
Jeder wird von 3 Schrauben gehalten. Im Orignial sind das M5x25 mit Federring und Unterlegscheibe. Als Werkzeug brauchst Du einen 25er Innentorx.
Alles Weitere hat mir dann Micke im Thread "Verdeckprobleme und ein schlechtes smart-center..."
erklärt.
braeuti
Danke!
Das schau ich mir mal an :roll:
Klaus
Smart 42 Cabrio CDI
Oder fahr ins SC und lass an deinem Smart die Aktion Cabrioverdeck durchführen. Bei dieser wird ein Verdeckmotor entfernt, wenn beide kaputt sein sollten bekommst einen neuen, an dem noch verbliebenen Motor wird ein größeres Ritzel verbaut und zusätzlich bekommst du noch neue Verdeckseile eingebaut. Ich finde die Sache ist sicherer falls man nicht genau weiß wie das funktioniert.
Na ja,
ich hab die Motörchen grade in der Hand und mache diese Sauber. Mein Smartie ist von 2001. Da frag ich aber mal wg. der Verdeckaktion nach.
Aber die Motoren waren lose. Die schraub ich jetzt mal wieder fest. Dann kann ich wenigstens das Dach ohne schlechtes Gewissen weiter benutzen.
Klaus
Smart 42 Cabrio CDI
Klausd,
benutze 5mm längere Schrauben,und ziehe sie nicht zu fest an!
Am besten klebst du sie ein.Wenn der rechte Motor draußen ist, siehst du ein Rohr rechts in das Gehäuse gehen,ist dort ein Abdruck als hätte sich das Rohr verschoben?Und ist dort wo das Ritzel läuft ein Grat?Der Motor geht dann schwer ab und wieder dran.
Und noch etwas,wenn der Motor ab war, und das Dach gelaufen ist,Schrauben kontrollieren bzw. nachziehen!Der Motor setzt sich,jetzt eine Schraube ausdrehen,Kleber drann und eindrehen.Mit nächster Schraube genau so verfahren.
Hallo Micke,
Du hast Post.
Klaus
Smart 42 Cabrio CDI
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
