Brushi
Smartdach geht nich auf..........
Hallo Ihr, bin neu hier und habe ein Problem, mein Händler hat mein Cabriodach repariert un jetzt geht nix mehr......den Fehler finden die aber auch nicht so recht...kann mir einer helfen ???????
Gruss Brushi...... :-?
Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen, so bleibt dir viel Ärger erspart.
Hallo Brushi,
eine etwas bessere Beschreibung Deines Problems wäre nicht schlecht.
Geht nix mehr ist eine etwas pauschale Beschreibung, um Tipps zu geben.
Bezieht sich Dein Problem nur auf das Dach oder sind auch sonstige Funktionen betroffen?
Ist das Dach jetzt gerade zu oder geöffnet?
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Hallo Brushi,
Du schreibst: Mein Händler hat mein Cabriodach repariert.
Meinst Du damit ein SC oder einen freischaffenden Künstler, wobei das keine Wertung sein soll, denn die meisten SC's sind ahnungsloser als mancher andere.
Evelyn
Evile
sorry, das Smartcenter in meiner Nähe, hat ein Teil ausgetauscht in dem das Dach läuft, das mit einem.....Seilzug läuft. Seither bleibt das Dach hängen und hakt nicht mehr ein, d. h ich habe seit einiger Zeit mein Smart ständig beim SC und die bekommen das nicht gebacken, von wegen Mikroschalter ode vielleicht doch nicht...........
Hoffe ich habe mich einigermassen verständlich ausgedrückt.......Frauen und Technik.......
Gruss Nina........( mein richtiger Name...)
:-? ::::: :-P ::::::::
Hallo Nina,
würden auch die Microschalter genannt?
Und von kpl. tausch weil es die Schalter nicht einzeln gibt?
Genau, habe inzwischen bereits eure anderen Beiträge gelesen und bin bestens gerüstet, morgen höchstpersönlich bei meinem SC vorzusprechen.........habe bereits mit denen telefoniert und vorgewarnt.......
Wünscht mir alles Gute....werde dann berichten............finde ich ausserdem super eure Seite, wurde mir von einer Werkstatt empfohlen, die eigendlich mit Smart nix am Hut hatte.......bis jetzt......
Gruss Nina
Also,
mein Dach funktioniert wieder, nach wochenlangem hin und her, war es jetzt soweit, nachdem ich ein paar Angaben von eurem Forum und den Link zu dieser Seite weitergegeben hatte und natürlich auch ein gespräch stattfand, wurde der Fehler innerhalb kurzer Zeit gefunden, es lag ein kleines abgebrochenes Teil vor dem Mikroschalter........! laut SC.............
Die Verdeckzüge gingen auf Kulanz und der Betrag beträgt nur noch ca 150 Euro......!.....statt ca 2500 Euro für ein neues....
Muss aber dazu sagen, das der Werkstattleiter, der sonst da ist , im Urlaub war und die Vertretung irgendwie nicht die Ahnung hatte...............als dieser wieder vom Urlaub zurückwar, ging das ganze über Ihn.....in der gewohnten Freundlichkeit.
Warum nicht gleich so............!
Kann eure Seite nur weiterempfehlen.........supi......also, wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt.
Gruss Nina.......... :-D
    • Moin! Smart läuft, ist nach dem Tausch des Relais sofort angesprungen! Hier nochmal eine Zusammenfassung (ohne Gewähr! Bitte nur nachmachen, wenn ihr wisst, was ihr da tut!!!) Wenn der Smart 451 Bj 2007 (nicht mhd!!) nicht anspringt -Alle Bedingungen prüfen, die erforderlich sind, damit der Anlasser dreht - Anlasser dreht nicht: Sicherung 1 an SAM OK? Kontakt am Anlasserschalter (auch Kupfergeflecht zwischen Anlassermotor und Magnetschalter) OK?  - Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an: - Eine Zündkerze raus, Stecker wieder drauf, Zündkerze gegen die Feder im Stecker gegen Masse (Zylinderkopf) drücken und starten (Vorsicht: Hochspannung) -Wenn Zündfunke da: Spritzufuhr prüfen: Schelle an dem kurzen Schlauchstück am Benzin-Verteilerrohr vor den Einspritzdüsen öffnen (kleiner Schlitzschraubendreher) und Schlauch einseitig abziehen. Auffangbehälter unter Schlauch, kurz die Zündung anmachen (nicht Anlasser!). Kommt Benzin? - Wenn ja: …….. ( bitte ergänzen) - Wenn nicht: Sicherung 16 im SAM OK?  - Wenn ja: Relais hinter SAM ziehen (Haltenasen beiseitedrücken) und prüfen. - Wenn Relais OK: Anschluss-Kontakte des Relais verrottet? Hier treten häufig Wasserschäden auf.  - Wenn Kontakte OK und das Relais schaltet: Tank herunterklappen: - Hintere Verkleidung entfernen, Tankstutzen-Halteblech an Einfüllstutzen oben vom Rahmen lösen (3 Schrauben). Auf Erdungskabel achten. Öffnung dazu mit Lappen abdecken. Fahrzeug aufbocken (rechte Seite hinten, ca. 40cm.) Untere, große Bodenabdeckplatte abschrauben (4 Schrauben) Tank mit Wagenheber im Schwerpunkt abstützen Halteschrauben vom Tank lösen Tank langsam absenken. Auf Einfüllrohr achten, es darf nich Zuviel seitlicher Druck auf das Rohr kommen. Stecker von Benzinpumpe abziehen. Liegen am blauen Kabel 12V an? - Wenn ja: Benzinpumpe defekt - Wenn nicht: Kabelunterbrechung zwischen Relais und Stecker.   Bitte gern weiterverwenden und ergänzen. Ich denke, dieser Leitfaden könnte Anderen eine Menge Arbeit ersparen. Ich habe z.B. zuerst die Benzinpumpe ausgebaut… dabei war ja nur das Relais defekt. Das Relais kostet etwa 20,- € bei Mercedes.
