ChrisKing
Anschluss des SMART (Grundig) CD Radios
Hallo Leute,
der SMART meiner Freundin hat nur ein Kassetten Radio. Welches original CD Radio muss ich denn kaufen und wie schließ ich es an? Nur in den Schaft und Stecker rein oder brauch ich einen Adapter?
Es ist ein SMART Pure BJ 2001; also ohne Sundsystem schätze ich. Dann muss ich das ja abschalten. Hab ich in einem anderen Thread gelesen.
Muss ich sonst auf was achten?
EDIT:
Wären die richtig?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=60998&item=4559986735&rd=1
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=60998&item=4559566599&rd=1
[ Diese Nachricht wurde editiert von ChrisKing am 07.07.2005 um 15:06 Uhr ]
Hallo Chrisking,
warum kaufst Du Dir nicht einen gebr. CD-Wechsler ?
Den kannst Du einfach mit einem Stecker anschließen, eingebaut wird er unter den Beifahrersitz. Werden öfters bei Ebay angeboten für ca. 150€. Infos über Einbau etc. findest Du hier im Forum. Habe ich so gemacht und bin sehr zufrieden.
Wenn Du das nicht willst, dann würde ich lieber ein Radio mit MP3-Player einbauen.
gruß
milca :o
Milca /42 CDI / Bj. 2002
Auch keine schlechte Idee...kommt man da gut ran? Also ist der Einbau sehr schwer? Und wie wechselt man die CD`s? Muss dann der Sitz wieder raus? 8-)
Nochmal die Frage zum CD Radio. Kann man das einfach austauschen oder braucht man da andere Stecker?
Also wenn du ein normales Smart Radio drin hast das alte raus und das neue CD Radio rein.
Anders isset wenn du ein Radio von einem Fremdhersteller hast. :)
Hallo ChrisKing,
habe mir die zwei Radios angeschaut (deine Links). Glaube schon, dass Du die einfach austauschen kannst.
Sperre links und rechts in der Radioblende lösen.
Radio nach vorne ziehen, Stecker abziehen und Radio austauschen - Stecker drauf -Fertig.
    • Moin, sehr geehrter harryzwo, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @harryzwo @Funman   Wie ich weiter oben schon schrub:   Ich habe die ATEC-Wanne (China-Produkt) und die Original Smart-Werkswanne mit Bügel-Mikrometer-Meßschraube an mehreren mit dem Meßgerät erreichbaren Stellen gemessen ! Die Wandstärken stimmen weitestgehend überein ! Absolute Werte habe ich nicht notiert, könnte ich aber liefern (aber wo wäre da eine weiterführende Erkenntnis ?).   Auch habe ich die Gewichte mit einer FEINWAAGE nachgemessen, auch diese stimmen mit Toleranzen (unterschiedliche Muttern und Schrauben) weitgehend überein. Die Material-Zusammensetzungen (Stahl-Güte) habe ich nicht prüfen können (keine Meßgeräte dafür und auch kein hinreichendes Fachwissen).   Meßtrechnisch kann ich die Behauptung, die in China gefertigten seien irgendwie "schlechter" gar nicht bestätigen. Ich bitte da mal um nachprüfbare meßtechnisch erfaßbare FAKTEN !!!!!   Und was Funman auch schon schrub, kann ich bestätigen: Sowohl beim Absaugen, als auch beim Ablassen über Schraube bleibt (erfreulich) wenig Restöl in der Wanne zurück.   Fazit: Jeder wie er mag, alles "i.O." (alle Wannen, alle Öl-Saug- oder- Ablaßvorgänge).   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
