ChrisKing
Frage zur Handbremse!
Hallo Leute,
habe heute das erste mal beim SMART 42 meiner Freundnin die Handbremse angezogen. Ich ziehe sie nur ein kleines Stück an. Und der Wagen hält. Das ist gerade so der erste Klick. Hab hier in den Threads immer nur was über zu leichtgängige Handbremsen gehört.
Meine ist zu schwergängig. Kann man das selber umstellen? Oder soll ich einfach mal fester dran ziehen? Vielleicht klemmt was!
Einfach öfters benützen dann ändert sich dabei auch etwas, also der Handbremsweg wird dann wahrscheinlich länger.
Image Hosted by ImageShack.us
So man kann die Bremse jetzt ein gutes Stück weiter ziehen. Allerdings hält der Wagen erst im 5 Klick. Meine Freundin schafft es aber nicht richtig die Handbremse so weit zu ziehen. Bei 4 ist meistens Ende.
Kann ich da was einstellen oder muss ich meine Freundin ins Fitnessstudio schicken? :lol:
"hält" im Sinne von kommt zu stehen?
Meine Handbremse ist mit der Zeit auch was schwach geworden, einfach beim Abschalten (Rückwärts-)Gang einlegen.
mir drängt sich der Verdacht auf, daß die Handbremsseile schwergängig sind. Das sollte schon gemacht werden, denn wenn dem so ist, löst die Bremse auch nicht richtig, und die Radnabe wird unheimlich heiß, was zu einen negativ für die Bremse ist, und auch weitere Schäden nach sich ziehen kann.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Jo, kann auch sein dass sie beim kundendienst einfach recht knackig eingestellt wurde oder sowas. Aber die meisten smarts packen so ab dem 3ten Zahn.
wenn ich richtig gelesen habe geht es primär um eine schwergängige Handbremse, und das hat nichts mit Einstellung zu tun, denn wenn alles gut ist, läuft die leicht, selbst wenn es nur ein kurzer Weg ist.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Evt. kannste die Hulle ja mal hinten am Achsrohr mit nem Wagenheber aufbocken.
Vorne was vor die Räder legen!!!! :)
Handbremse anziehen, langsam lösen und wenn sich das hochgebockte Rad dann nicht leicht drehen lässt, sind die Seile fratz.
Natürlich beide Seite prüfen.
Viel Glück
Das werde ich mal testen...
Also ich kann sie locker ziehen um den Wagen zu sichern. Nur meine Freundin, der der Smart ja auch gehört, kann nur bis Stellung 4 ziehen. Und da rollt er am Berg weg. Mit dem R-Gang zusammen zwar nicht; aber mir wäre wohler wenn die Bremse alleine den Wagen halten könnte!
Hey Leute muss dem Thread noch was hinzufügen.
Die Handbremse quietscht wenn man sie löst. Also hört sich an, als würde nur der Hebel quietschen. Was muss ich denn ölen, damit das besser wird?
    • Ok, danke für die Rückmeldung. Es gibt hier im Forum sehr viele Berichte über massive Probleme mit der Passung bei Aftermarket Kondensatoren. Problem soll wohl hauptsächlich die Ausrichtung der Anschlüsse sein. Aber vielleicht hat der Hersteller dazugelernt.
