Kannapinn
Spiegel wechsel
Hallo Smartis,
ich muss am meinen kleinen den rechten Ausspiegel auswechseln.
Kann mir einer von euch ein paar tips dazu geben bzw. wie wirds richtig gemacht.
meinst du den ganzen Spiegel inkl. Gehäuse oder nur das Glas selbst?
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
Ich weiß nicht, ob´s online dazu auch ne Anleitung gibt, aber mir persönlich hat letztens das "Smart - Jetzt helf ich mir selbst"-Buch gut geholfen.
Der Spiegel geht an sich recht leicht raus - einafch alle Schrauben die du siehst entfernen - plastiküberzug beim kleinen "Joystick" abziehen, Mutter runterschrauben, Spiegelinnenseite über den "Joystick" rüberziehen, weitere Schrauben entfernen, kompletten Spiegel abnehmen und fertig.
Das dürften so die Arbeitsschritte bei einem nicht elektrischen Smartspiegel sein.
Viel Erfolg!
    • Auf dem PI Zero (nicht die Nano-Version mit dem Microprozessor sondern nur der etwas geschrumpfte Standard-PI) läuft bei mir raspbian Linux mit dem Paket "can-utils". Damit gibt es dann ein paar Kommandozeilen Tools zur Auswertung, z.B. den cansniffer, der aus den Tausenden Nachrichten pro Sekunde direkt nur die anzeigt, die sich wirklich geändert haben. Wenn du also wissen willst, ob der Status der Klimaanlage auf dem Bus verfügbar ist, startet man das Tool, schaltet die Klima einmal ein und aus und sieht sofort, welche Nachrichten sich geändert haben und interessant sein könnten. Es gibt auch Tools, um Nachrichten zu erzeugen und dann zu sehen was passiert. Damit habe ich am Kombiinstrument die verfügbaren Symbole in der Ganganzeige gefunden, mit einem Shellscript, dass einfach über zwei Schleifen alle Bits durchprobiert hat.  Das kann man natürlich auch alles irgendwie in den Arduino programmieren aber mir fehlt da die Flexibilität um schnell mal etwas auszuprobieren. Und warum sich unnötig Arbeit machen, wenn es die Tools schon gibt.   Sobald dann alle Infos bekannt sind und es an die Umsetzung des Projekts geht, nehme ich natürlich auch einen Arduino oder einen ESP. Allein schon weil der PI Zero mit seinem fetten Betriebssystem für die meisten Projekte total überdimensioniert ist und auch nicht Echtzeitfähig.
