CDIdriver
Brabus Auspuff rußt sehr stark
Hi! Mein gebrauchter Brabus Auspuff rußt sehr stark er ist ca. vor 3 Tagen installiert worden. Ich dachte erst das er sich reinigen muss oder wieder eingefahren werden muss, nun bin ich aber schon ca. 800 km gefahren und es bessert sich nicht,ganz zu schweigen davon, das die Leistung des Motors auch enorm abgenommen hat. Kennt ihr das Problem vielleicht? Was kann man dagegen tun? Ist er komplett defekt???
Es kann sein das der Kat kaputt ist oder der Auspuff sich zugesetzt hat. :( Welche Version hast du denn?? :)
Ich kann dir wohl mein Baujahr des Smarts nennen 2000 vom Auspuff weiß ich das leider nicht, du meinst also das es auf keinem fall mehr aufhört zu rußen? ich dachte das es irgendwann mal aufhört. Es war am Anfang stärker
Mach doch mal zum Test den alten Auspuff dran ob das Rußen aufhört und deine Leistung wiederkommt, nicht das was anderes kaputt ist.
Den Brabusauspuff gibt es in 2 Versionen:
Einmal mit abgeschrägten Rohren (alte Version bei dem der Kat öfters kaputt geht und der Auspuff stark rostet) und einmal mit geraden Éndrohren (neue Version, komplett Edelstahl)
Ne also der alte Auspuff der drunter war (bis vor 3 tagen) hast nicht gerußt, der war nur laut weil der irgendwie defekt war, deswegen habe ich mir halt diesen angeschafft. Die Rohre sind abgeschrägt. Also alt ?
Das der alte!
....also wenn da was russt, dann der Motor. Der Auspuff selber bestimmt nicht. Welche Farbe hat denn der der Abgasqualm? Blau, weiss oder schwarz?
Schwarz!!! Wenn es der Motor sein sollte, aber warum hat er das vor dem Wechsel auf den Brabus Auspuff nicht getan???
deleted
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 10.07.2005 um 11:20 Uhr ]
schwarzer Qualm (nicht der Ruß, der sich abgesetzt hat) deutet auf unverbrannten Kraftstoff hin.
Der Auspuff selber rußt natürlich nicht, könnte aber, weil z.B. der Abgasgegendruck zu hoch ist, den Motor zum qualmen bringen. Das würde auch den Leistungsmangel erklären.
Also Brabus Puff wieder runter, alten Auspuff drauf, probefahren. Wenn's denn immer noch qualmt, ist u.U. beim Umbau was passiert (vielleicht irgend ein Kabel von irgendeinem Sensor abgegangen oder beschädigt...)
Also ich hab gerade mal meinen im Stillstand schnell hochdrehen lassen (Motor warm) und bei mir kam auch eine kleine schwarze Rußwolke aus dem Brabusauspuff, allerdings beim normalen anfahren und beim schnellen beschleunigen kommt bei mir keine schwarze Wolke rauß. :)
Ist den auch dein Verbrauch gestiegen?? :(
Erstmal vielen Dank das Du dich so einsetzt. Ich glaube das der Verbrauch auch gestiegen wobei ich das nicht unbedingt behaupten will. Das muss ich noch genau testen. Ja also der gibt auf jedenfall auch beim beschleunigen Ruß ab.
Zufällig Leistung drauf??? :)
Mehr Leistung als Serie! :)
ja, kn sportluftfilter + chip. kann das damit zusammenhängen???
Am 11.07.2005 um 11:16 Uhr hat CDIdriver geschrieben:
Klar! :-D
Vorher ging der ganze Dreck nach unten nun blässt er ihn frei nach hinten wech.
Aber wie gesagt mach den alten Auspuff wieder dran und sag was passiert. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 11.07.2005 um 11:52 Uhr ]
So habe gerade im Smart Center Osnabrück angerufen und mir einen Termin geben lassen, habe dafür zu wenig Ahnung, mal sehen was die rausfinden.
bis dann
Ich vermute das SC wird deinen Fehlerspeicher löschen und dein Steuergerät neu flashen somit sind die Daten des "Chiptunings" weg. :(
Und damit meinen die das dass rußen dann behoben ist ?? aha dann sollen die mir doch gleich einen neuen Auspuff drunter bauen, aber Du meinst ja das dass gar nicht am Auspuff liegt. Aber wie kann das sein das innerhalb von 3 - 4 Tagen irgend ein schaden am auto- entsteht nur durch den Wechsel der auspuffanlage? ist doch irgendwie unvorstellbar oder? hat vorher alles 100% gelaufen. und noch was, der Auspuff war bereits vor ca. 1 Woche drunter. Aber die Werkstatt hat ihn direkt wieder abgebaut und mir meinen alten defekten Auspuff drunter gebaut. Da hat der Brabus auch so gerußt und die meinten das der dicht sei und damit kaputt. Jedenfalls war die Leistung mit dem alten Auspuff wieder da und er hat auch nicht gerußt. Lt. der Erfahrung meinerseits muss es am Auspuff liegen....
is aber nicht zufällig ein Benziner- Brabus- Auspuff? :roll:
Neee kann ja nich sein, wenn er vorher schon funktioniert hat :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 11.07.2005 um 17:14 Uhr ]
Ich bin kein kfz - Mechaniker wo dran kann man das am schnellsten erkennen ???
Das zusetzen des Aupuffes beim CDI ist ein Problem wenn er nur in der Stadt gefahren wird und nicht zwischendurch mal Autobahn.
Bin eben tatsächlich mal auf die Autobahn gefahren und ca. 80-100 km "Stoff" gegeben. kam teils sogar auf Endgeschwindigkeit von 135-140 (Berg ab) versteht sich, da hat er auch nicht mehr so stark gerußt. Echt gut mal sehen...melde mich später nochmal
Am 11.07.2005 um 19:43 Uhr hat CDIdriver geschrieben:
Höchstgeschwindigkeit 135-140 km/h und das noch bergab mit nem gechippten CDI???Da müssten aber noch locker 30 km/h mehr bergab drin sein! :-D
    • Es wird hier gerne eine Panikmache bzgl des mhd-Systems veranstaltet. Es gibt auch absolute mhd-Hasser, die man hier ebenfalls schnell ausmacht.Einfach mal die ganzen Beiträge zum Thema mhd lesen.. Grundsätzlich gilt, dass das mhd-System generell eine äußerst unglückliche Konstruktion ist. Jedoch gab es werkseitig Nachbesserungen, wenn man diese alle gemacht hat ist man auf der sicheren Seite. Das Wichtigste ist meiner Meinung nach, dass man sein Fahrzeug regelmäßig pflegt und wartet. Da gehört es auch dazu, dass man den Keilrippenriemen regelmäßig (nicht nach Werksforderung) wechselt. Ich wechsle ihn jährlich und er kostet nen Appel und ein Ei! Wenn man bedenkt, dass es ab Bj 2009 nur mehr mhd (ausser Turbo) gab und davon sehr viel verkauft wurden, ist die Anzahl der Schäden relativiert. Hier im Forum liest man halt die Meinungen von Betroffenen und daher ist eher eine negative Stimmung bzgl mhd festzustellen.    Ich selbst fahre auch einen mhd, weil auf Grund des Baujahres für mich nichts anderes in Frage gekommen ist. Ich fahre bislang 40k Km ohne Probleme und ich weiß aus eigener Erfahrung von was ich schreibe.   Ich habe auch zwei 450er Turbos gefahren und möchte keinen zwangsbeatmeten Smart mehr fahren. Der 451er Turbo hat auch seine Kinderkrankheiten, speziell der Krümmer macht Probleme. Der Turbo ist auch ein Verschleissteil und wird auch mind. einmal zum Wechseln sein   Also nochmals, beim mhd (bis 2014) braucht man die werkseitigen Nachbesserungen, welche eine Zeit lang von Mercedes Smart kostenlos verbaut wurden. Danach ist der bereits verbesserte mhd-Riementrieb verbaut.  Und das Fahrzeug muss regelmäßig gewartet und gepflegt werden, was ja eigentlich auch normal ist, dass man das macht. Dann ist alles in Ordnung und der mhd ist, so wie die anderen 451er, ein zuverlässiger Bolide.   Da ich davon ausgehe, dass hier wieder die immerwährende Wilde Diskussion ausbricht, bin ich auch schon wieder raus. Ich habe meine Meinung oft genug vertreten …. und steh nach wie vor dazu.   In diesem Sinne ist ein mhd halb so schlecht, wie er hier von vielen (auch nicht selbst Betroffenen) beschrieben wird. Und nun bin ich zu dem Thema auch schon raus.   Smarte Grüße, SmartMan
