flx
bitte um hilfe
Ich interessiere mich für den Einbau von Flügeltüren in den smart fortwo.kann mir jemand weiterhelfen, welcher Hersteller das möglich macht und zu welchen Preis?? Danke
Vielleicht auch sw-exclusive. Für den Roady bieten sie es jedenfalls an, einfach mal bei Sascha nachfragen.
Bis denne Euer Chaoti
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
Geschaft!!! Mein erstes Doppelposting :lol: :lol: :lol: :lol:
Am 11.07.2005 um 19:36 Uhr hat Chaoti geschrieben:
Ich wollte gerade schon was sagen! :-D :-D ;-)
auf letzten smarttimes war ein for 2 mit flügeltüren......glaube von so nem stahlbauunternehmen...kein plan wie die jetzt hießen
stimmt, und zwar der hier:
img.php?u=hldelphin&t=2&i3=!4834406084874494844344248480&ts=12976&np=1&sid=r4wz5d4e901923aa1abb633861600fa8
bis zu den nächsten smarttimes... bald! :-D
Gruß Reinhard
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
