skiblitz
Smart nicht mehr abschliessbar
ich hoffe Ihr könnt mir helfen.Mein Smart, pure BJ 2002, ist seit einem Gewitter und starkem Regen heute, nicht mehr von aussen abzuschliessen. Beide Schlüüsel funktionieren nicht mehr. Ist, glaube ich, ziemlich unmöglich dass bei beiden Schlüseln die Batterie leer sein soll, oder?
Vielen Dank im Vorraus!!
Beate
es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten.
Schiebe den Smart evtl (wenn du ihn im Leerlauf abgestellt hast) etwas nach vorne und nach hinten. Es könnte ein Funkloch sein :)
Drücke den Schlüssel ziemlich nahe an einem Fenster (egal ob hinten oder seitlich)
Schliessen kannst du den Smart auch ohne Schlüssel. Betätige einfach bei geöffneter Tür den Zentralveriegelungsschalter auf der Mittelinsel und deine Türen verriegeln sich.
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Benziner: spritmonitor.de
Du siehst Dinge und fragst "Warum?",
doch ich träume von Dingen und sage "Warum nicht?"
Stefanie
Vermutlich haben deine Schlüssel den Code verloren. Da hilft es nur Smartie und beide Schlüssel zum SC zu bekommen und dort neu anlernen zu lassen. :(
Danke für eure Hilfe, aber kann das sein dass beide schlüssel gleichzeitig ihre Codierung verlieren. Und wie ist sowas möglich?
Ein Schlüssel kann keinen Code verlieren.
Nur das Steuergerät kann die Schlüsselcodierung verlieren. Das passiert aber nur ab Modelljahr 2003.
Vermute eher einen Kontakt-Fehler am Zentralsteuergerät. Evtl. mal ausbauen und auf die Heizung legen.
Blinkt der Blinker normal?
Gruß aus Frankfurt am Main
Das weiß ich jetzt nicht, werds morgen erfahren;-( :( Wo sitzt dieses steuergerät??????????
im Sicherungskasten.
Zum Ausbau den Sicherungskasten runterklappen, Relais abziehen, Stecker abziehen und das Steuergerät zur Seite glaube nach links) rausschieben.
Danke, ich werde das morgen früh testen, falls es immer noch nicht funktioniert......
Fuckloch wäre merkwürdig da ich immer den Wagen an fast der gleichen stelle park........
Danke!!
Wenn das Steuergerät wirklich feucht geworden ist, kann man es auf die Heizung legen. Ist ein bekanntes Problem, aber mehr in Verbindung mit zu schnell blinkendem Blinker.
das die blinker schneller blicken ist mir nicht aufgefallen......
öhm...ich dachte das steuergerät sitzt in dem kasten unter der handbremse....ich bin langsam völlig verwirrt mit dieser ZV :-? :-?
SMART Pure+, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (BP Travelpilot DX), NSW, zus. FH f. re, 195/50/15, Alarm Maxshield Invisible 400_3739323439326664.jpgspritmonitor.de
bei einem 99er Modell funktioniert das so:
Ich drücke bei offener Tür den Verriegelungsschalter, dann schliesse ich die Tür und diese Tür ist ebenso verschlossen.
Sitze ich im Smart bei verschlossenen Türen, betätige den Verriegelungsschalter und öffne dann eine Tür um auszusteigen, dann ist diese Tür nicht verschlossen sonder wieder geöffnet.
Ich hoffe es war jetzt nicht zu kompliziert erklärt :roll:
Könnte allerdings auch bei jüngeren Modellen anders sein.
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Stefanie
Ist das nur bei den älteren Modellen so: Türen schließen, Heckklappe öffnen, 2 Minuten warten = Smart verriegelt automatisch? Meiner ist ein 6/99er.
Die Schlüssel sind echt ziemlich robust...hab mal vergessen beim Schwimmen aus der Badehosentasche zunehmen...funktionierte dann nach Sonnenbad einwandfrei noch...
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Außerdem wird die Codierung auf nem EEProm oder nen Flashspeicher gespeichert: meines wissens halten die ca. 10 Jahre ohne Spannung ihren Inhalt :roll:
mfg. Mediaman2000
Mediaman2000 fährt nen Smart Passion CDI Baujahr 04/2002
Smarti's großer Bruder ;-)
-=Click for HQ-Slideshow=-
mfg. Mediaman2000
Fahre derzeit keinen Smart mehr und bin auch ganz glücklich damit ;-)
@MadMike
der Smart verriegelt sich nur automatisch, wenn du den Smart aufschliesst um etwas aus dem Kofferraum zu holen. Dabei darfst du nicht die Türen öffnen. Dann verschliesst sich dein Smartie automatisch. Das ist jedenfalls bei älteren so. Mit neueren kenne ich mich nicht so aus.
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Stefanie
Vielen Dank an alle!!!
Heute morgen ließ Schnulle sich problemlos mit dem schlüssel wieder öffnen.........vielleicht doch ein Funkloch.........Und blinken tut er nur 3 mal.....Schönen Tag an alle
Beate
    • Moin,   du schreibst, dass die Mechanik offensichtlich schwergängig sei, in dem Fall würde ich vor dem Schmieren auf jeden Fall das Schloss reinigen. Für diesen Zweck bieten sich Kriechöle an so gibt es  z.B. einen Geheimtipp den kaum jemand kennt aus den US und A - es nennt sich WD40. Damit lassen sich die Reste der alten Schmierung oder eventueller Rost zuverlässig lösen. Danach kann man dann ein gutes Öl zum Schmieren und Konservieren verwenden.   Gruß Marc
